Чем коммутировать 500в 0,05мкА ?
02.12.2008, 00:57
02.12.2008, 15:21
Сказал спасибо: 721
Реле.
03.12.2008, 12:22
Облезлым хвостом дохлой кошки.
03.12.2008, 14:22
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Elf
Видимо в ваших кругах это считается тонкой и остроумной шуткой.
03.12.2008, 14:51
А что вам не нравится? Мой ответ, как минимум, не хуже вашего, когда нет дополнительных условий. 0,00000005 ампера хвост потянет не хуже реле.
03.12.2008, 15:00
Сказал спасибо: 905
Re: Чем коммутировать 500в 0,05мкА ?
Сообщение от art7_77
Первичным источником, типа, вкл-выкл.
06.12.2008, 16:14
А кстати, вопрос далеко не тривиален. Для реле, кроме максимального допустимого тока через контакты, есть и такой параметр, как минимальный ток порядка 1...30 мА, при котором происходит "самоочищение" контактов. А тут речь идет о микроамперах. Так что кроме геркона вариантов не вижу. Хотя и для них минимальный ток - 5*10^-6 А (РЭС42, РЭС45), что все равно на 2 порядка больше, чем нужно...
В этом плане без дополнительных данных от топикавтора вопрос "висит в воздухе". К сожалению, ирония (но не настолько уж грубая, как у Elf'а  - ЗАМЕЧАНИЕ!), в данном случае обусловлена именно недостаточностью вводных данных.
P.S. Никак не могу понять, почему большинство новичков так "темнят"... Или они считают, что форумчане обладают телепатией?
Когда я у жены спрашиваю, хочет ли она, чтобы я читал её мысли - получаю мгновенный ответ: "Нет! Ни за что!!!"  .
P.P.S. Kabron, большое спасибо за помощь! За всем не уследишь...
07.12.2008, 10:35
Сообщение от Falconist
Дико извиняюсь и каюсь, дорогие сэры! Ведь упомянуть облезлый хвост дохлой кошки- это такая грубость в вашем благородном обществе...
Торжественно обязуюсь более не нарушать.
07.12.2008, 14:26
Уважаемый Elf, любое слово или словосочетание может быть грубым (ругательным) в определенном контексте. Если Вы упомянете ягодицы (эвфемизм) при визите к врачу - это будет нормально. Если же вы сравните с этим участком тела кого-нибудь - то это будет грубостью, и в зависимости от контекста - даже большой.
Это же так просто! Даже странно, что подобные азы нужно расписывать взрослому человеку... Поставь Вы "облезлый хвост дохлой кошки" в соответствующий контекст - никто бы и "не заметил". Ну, поморщились бы про себя... Пересмотрите свой пост в этом плане - надеюсь, что поймете, о чем я веду речь. И, кстати, я ведь сделал не "предупреждение", а всего лишь "замечание". На форум ведь и дамы захаживают  .
Успехов Вам и всех благ!
07.12.2008, 15:51
Сказал спасибо: 76
А как на счет высоковольтного транзистора?
По мне, это надежней чем реле или геркон...
Тем более при таких слабых токах помехи от механической комутации будут...
Sex, Druggs, Rock&Roll
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
