как быстро снимать трубку ?
Непрочитано 11.06.2003, 22:15
Xakep
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию как быстро снимать трубку ?
Заказчик дал такое задание. Вкратце. Устройство сидит на телефонной линии (паралельно). Пр входящем звонке, оно должно быстро включить шунт на линию (т.е. эмулировать поднятие трубки). Дело втом, что вызывной сигнал надо разпознать быстрее чем любой паралельный аппарат (обычный или АОН). Обычно определяют по амплитуде и частоте (25Гц). Но пока я буду ждать эти ~60мс, какой нибудь лихой телефон зазвонит. Придется ловить по 100в ? Ошибки будут ?
Непрочитано 16.06.2003, 01:36
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Ну, насколько я знаю, АОН с первого гудка не срабатывает. Как я понимаю, сделано специально, чтоб параллельный набор не ловить и помехи. Первый сигнал он ждет. Во всяком случае, "Русь". А параллельный телефон все равно зазвонит. Но после того, как кондюк на звонковой схеме зарядится до определенного напряжения (чтоб пьезик заверещал). Обыкновенный звонок - тож - пока там соленоид дотянет било до колокола. Так что по любому ловить 100 вольт придется и задержку ставить, чтоб помехи осекать. А дальше уж только эксперимент поможет - все линии разные, скорость нарастания сигнала тож. Я не говорю про электронные АТС, там и напруга меньше и на линии меньше напряжение. А уж про Квант я вообще молчу.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Как измерить частоту (500 кГц) точно и быстро ? black27512 Электроника - это просто 30 02.08.2009 11:31
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Видео урок - Как быстро сделать печатную плату дома. di_halt Делимся опытом 0 23.11.2008 13:32
Замена кинескопа на трубку от монитора k174xa10 Видеотехника 3 25.05.2008 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
