Расходомер воздуха (ДМРВ)
Непрочитано 11.03.2008, 01:04
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию Расходомер воздуха (ДМРВ)
я владелец SAAB9000, недавно погиб родной датчик расхода воздуха, порвалась перегорела нить, новый родной датчик обошелся бы в 30т.р. поэтому пришлось "подружить" волговский. особых изменений делать не пришлось, и есть подозрение, что так можно поступить с датчиком к любой машине. кому интересно пишите
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 09:07
a_akmal
a_akmal на пути к лучшему
Ну раскажи как ты это сделал.
Если не трудно выстави фотки.
a_akmal вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 09:28
simaeff
simaeff на пути к лучшему
ДМРВ есть пленочные, есть нитевые, подружить разные типы не получится
simaeff вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 09:56
m1sh
m1sh на пути к лучшему
все получается - тока скорее всего расход воздуха будет неправильно показывать..
надо менять тарировку ДМРВ в прошивке ЭБУ
по-крайней мере так делается на ВАЗах..когд туда ставят ДМРВ от волги
m1sh вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 10:28
Mayc
Mayc на пути к лучшему
А какоие выходные сигналы то у этих датчиков ??? Наврняка сопротивление или или, нет, я сталкивался с таким, что от расхода изменяеться температура остывания его и через терморезистор или точечный транзистор выходной сигнал. у последнего чувствительность больше но меньше температурный диапазон. Помоему можно поженить любые устройства зная что на выходе и что должно соотевствовать на входе тому что на выходе :roll:
Mayc вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 11:41
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Мало у меня инфы... что имею выкладываю.
Поделитесь кто чем может! Интересно!
Прикрепленный файл: 3350159.rar
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
Непрочитано 11.03.2008, 14:18
bvvmail
bvvmail на пути к лучшему
я не автолюбитель, но но расходомерами интересуюсь по роду своей основной деятельности. К сжалению с автомобильными расходомерами воздуха я не знаком, но возможо это выход, загляните в чип-дип, там продавались пьезоэлектрические расходомеры. стоимость 900-1500 рублей, гляньте может подойдет, для моих задач это было самое выигрышное решение, компактность и простота подключения.
Выход там токовый, питание 12 вольт
bvvmail вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:54
dimmich
Аватар для dimmich
Трудностей много другого типа расходомер приспосабливать. У автомобильного (не знаю у всех ли) выход - напряжение. В состоянии без потока выдает 1 вольт. Если напряжение до 1,02В - порядок. Если 1,03 и более - попробовать мыть или лучше менять. Про промывку - во вложении (см. мое сообщение выше). И ещё, автомобильные MAF-сенсоры работают при пульсирующем потоке воздуха, мгновенный поток бывает и в обратном направлении. Датчик должен уметь сглаживать эти пульсации. Также в этом датчике встроен термодатчик. И мерить этот прибор должен потоки воздуха... ну для ориентировки такие, какие из выхлопной трубы выходят. А этот пьезоэлектрический работает на основе измерения колебаний от завихрения воздуха? При наличии пульсаций в измеряемом потоке он не то будет показывать наверно.
dimmich вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 15:51
simaeff
основа конструкции нитяного датчика - платиновая нитка, через которую проходит стабильный электрический ток, нитка охлаждается потоком воздуха, ее сопротивление меняется, меняется и падение напряжение на ней, это напряжение усиливается и является выходным напряжением. Диапазон выходного напряжения 1-5В( соотв 10-500 кг/час - для авто ВОЛГА) В пленочном датчике основа конструкции - проводящая полупроводниковая пленка.
simaeff вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 16:50
Mayc
расходомер который работает по принципу завихрения обязаи иметь некую заглушку, т.е. хочу скахать резкое уменьшение поперечного сечения, таким образом создаеться ротор который и измеряеться пьезокристалом. Но в АВТО это ведет к немалому сопротивлению "воздушного тракта". Стало быть обратное "фильтру нулевого сопротивления" - а для тачи это негохорошо.
:D
я сам тока студент так что могу сильно ошибаться, на практике толком ничисчем серьезно сталкиваться неприходилось. в лаборатории валяеться интересный медицинский прибор, точнее его остаток - так там просто типа воронки а внутри типа сетки, т.е. площать контакта металла с воздухом просто офигительная. Так вот, там 3 контака (скорее всего вход-выход-зёмля) неподскажите как мерить им??? просто вставал нераз вопросос сделать на его основе лаб.работку.
Mayc вне форума
Измерение влажности воздуха wlad773 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 160 19.09.2011 20:45
Увлажнитель воздуха elcreator Производственное оборудование 10 06.05.2010 12:18
Ионизатор воздуха против кошачьей шерсти? Easyrider83 Электроника - это просто 16 16.04.2010 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
