ИИП АТХ LPM2-20
Непрочитано 02.04.2009, 22:23
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию ИИП АТХ LPM2-20
Пришел ко мне со взорваным силовым ключом. Схему подобрал из похожих(в архиве).Осмотрел прозвонил заменил силовик на новый 2SK2545.
Включил все напряжения в норме- полевик ключевой греется.
Диоды исправные.
Заменил электролиты на выходе-греется.
Заменил 2SC2545- греется.
Заменил 2SC2545 на 2SK3067-греется.
Заменил ШИМ- греется.
Запитал ШИМ от отдельного источника-греется.
Заменил емкость С3-греется.
Частота ШИМ 460кГц.
Нагрузка на 12в=0.5А
Ток в цепи мост-Тр.=0.1А
Напряжения на выходе в норме.
У кого какие соображения.Прошу совета и помощи.
Прикрепленный файл: 8408501.rar
otest вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 23:37
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Посмотрите осциллом напряжение на затворе , хотя бы 10 вольт есть импульсы?
Посмотрите а лучше замените диод Д4 в затворе , его обрыв может привести к повышенному нагреву и бабах
Посмотрите напряжение импульсов на стоке - не превышает предельное для данного полевика ? Может что с диодом демпферным - тоже греться будет из-за этого
Посмотрите на пилу примерно от 0.3 до 0.9 Вольт или менее на R7 - красивая ?
Схема простая , должна работать как часы.
tauP10 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 00:10
otest
Сказал спасибо: 24
Спасибо.На R7 пилы нет есть иголки. Остальные детали проверены но непременно заменю.
otest вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 00:34
otest
Сказал спасибо: 24
Уважаемый tauP10 спасибо за толчек к глобальной замене деталей. Не смотря на то что замена не дала результата я обнаружил паралельно исток-сток стоит емкость 473х1.2kv. Ее замена тоже не дала результата а вот ее отсутствие дает ОК. Схема не родная и очевидно стоял не 2SC2545 а что-то другое. Взрыв все уничтожил.Все работает.СПАСИБО.
otest вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 00:49
tauP10
Сообщение от otest
Тарапицца не надо (с)
Емкость сток -исток обычно ставится и она нужна и я удивился что в схеме ее не нашел. Без этой емкости помеха в сеть страшная и в ближайшей округе телики должны показывать снег или "дерево".
Вот только 47нан - черезчур. Обычно 1-2 nF , не более
причем на 2 кВ или пленка хорошая , или керамика типа X7R , но не Z5U и не Y5V класса (а то шибко мелкие и греются).
Так что поставьте туда высоковольтный полипропилен на 1 нф, от греха подальше.
tauP10 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 00:59
otest
Сказал спасибо: 24
Попробую.Но и в схеме приложеной его нет.Извините очепятка 472х1.2kV.
otest вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 01:20
otest
Сказал спасибо: 24
Поставил К15-5 2200х3кв-греется 470х3кв- теплый.Посмотрю по помехам и может уменьшу до 100х3кв.Спасибо.
otest вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 20:46
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП АТХ LPM2-20
Сообщение от otest
Частота ШИМ 460кГц.
Не многовато ли???
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:53
otest
Сказал спасибо: 24
Мерил осцилом может поменьше.Вот из ДШ.
otest вне форума
Непрочитано 04.04.2009, 04:27
domowoj
Аватар для domowoj
А R7 живой?
domowoj вне форума
Мощный ИИП prolog11 Источники питания и свет 5 27.07.2009 23:24
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Взорвался АТХ- HELP DimmONN Источники питания и свет 19 27.02.2009 06:34
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Чудеса с БП АТ-АТХ svv10 Источники питания и свет 9 20.12.2007 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
