Значение переменной
Непрочитано 22.09.2006, 22:29
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Значение переменной
Как присвоить переменной значение младших или старших 4 битов регистра? Дело в том, что на 4 ножки регистра А поступает код нажатой клавиши с другого МК (число до 15), прграмма должна считывать этот код и в соответствии с кодом выполнять опрделенные действия. Поэтому я хочу присваивать значение 4 битов регистра переменной и затем работать с этим значением. Другие 4 бита у меня выполняют функции управления, поэтому на них не должна никак влиять работа со значениями первых 4 битов.Может быть я что то не так делаю (только учусь), если есть другие варианты, подскажите как их реализовать.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 22:39
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
с помощью масок и побитных логических операций.
avr123.nm.ru/05.htm
avr123.nm.ru/05a.htm
"Си для МК"
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 22:46
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Я так и думал, но хотелось бы простой пример, а то уже горит, читать нет времени.
Переменная А;
присвоить ей значение 4 младших битов регистра Б;
конец;
Хотелось бы что то подобное, но на С.
Непрочитано 22.09.2006, 23:24
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
такие задачи обязательно нужно решать самому !
на бумаге ручкой!
А как же еще учится-то ?
именно на простых задачках!
можно так:
A = (A & 0b11110000) + (Б & 0b00001111);
обязательно найдите время и прочитайте !
разберитесь что эта строка кода делает.
Непрочитано 22.09.2006, 23:53
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Спасибо!!!
Вывод переменной на LCD DDimon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 22:36
Имитация переменной емкости lexa1000 Электроника - это просто 3 11.08.2008 20:29
ascii строку в значение и назад Hoksmur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.09.2007 11:05
Бит в переменной SerDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2005 15:42
Как значение из памяти программ Akmal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.02.2005 01:21
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
