Вывод переменной на LCD
Непрочитано 11.01.2009, 18:46
DDimon
DDimon на пути к лучшему
По умолчанию Вывод переменной на LCD
Нахожусь в раздумьях - как же вывести изменяющуюся переменную на алфавитно-цифровой экранчик?
if (PORTD.F7=0) {
i=8;
Lcd_Chr(1, 1, 'i');  //так не получается - просто выводит и
IntToStr(b, txt);  // пробую преобразовывать в текст (микроС)
Lcd_Chr(1, 1, txt); // все равно ерунду показывает
Как следует поступать в этом случае?
DDimon вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 18:55
DDimon
И еще вопросик - беру из АЦП значение в двоизной форме, как его перевести в десятичную? Так почемуто не выходит
temp_res = Adc_Read(2); // получаю результат преобразования
Delay_ms(100);          //* Жду на всякий случай :) */
Lcd_Chr(1, 1, temp_res);// не выводит по аналогии с первым пунктом
     b = Bcd2Dec(temp_res);  // Перевожу в DEC
     Lcd_Chr(1, 1, b);       // а оно не пишется :(
DDimon вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 19:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Керниган и Ричи и функция ITOA -"Integer to ansi "(целое в строку)
тебе в помощь .
Передавать надо не числа а символы.
То есть имеем в переменной 2009 преобразовываем в строку (получается 4 переменных char или строка)и передаем последовательно "32","30","30","39" в десятичном представлении.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 19:12
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Cообщи какой компилятор...
Lcd_chr() я так понял выводит char ?
В CCS например так.
 printf(Lcd_chr(),"строка")
dosikus вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 20:05
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от DDimon
[/code]
У тебя нет папки EXAMPLES ?
* Project name:
ADC_on_LCD (Displaying ADC result on LCD)
* Copyright:
(c) Mikroelektronika, 2005-2008.
* Description:
This code demonstrates how to use library function ADC_read, and library
procedures and functions for LCD display (4 bit interface).
* Test configuration:
MCU: PIC16F877A
Dev.Board: EasyPIC4
Oscillator: HS, 08.0000 MHz
Ext. Modules: LCD
SW: mikroC v8.0.0.0
* NOTES:
On EasyPIC4 jumper should be on RA2 at A-D Converter Input.
#include"built_in.h"
unsigned char ch;
unsigned int adc_rd;
char *text;
long tlong;
void main() {
INTCON = 0; // disable all interrupts
Lcd_Init(&PORTD); // Lcd_Init_EP4, see Autocomplete
LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // send command to LCD (cursor off)
LCD_Cmd(LCD_CLEAR); // send command to LCD (clear LCD)
text = "mikroElektronika"; // assign text to string
LCD_Out(1,1,text); // print string a on LCD, 1st row, 1st column
text = "LCD example"; // assign text to string
LCD_Out(2,1,text); // print string a on LCD, 2nd row, 1st column
ADCON1 = 0x82; // configure VDD as Vref, and analog channels
TRISA = 0xFF; // designate PORTA as input
Delay_ms(5000);
text = "voltage:"; // assign text to string
while (1) {
adc_rd = ADC_read(2); // get ADC value from 2nd channel
tlong = (long)adc_rd * 5000; // covert adc reading to milivolts
tlong = tlong / 1023; // 0..1023 -› 0-5000mV
ch = tlong / 1000; // extract volts digit
LCD_Chr(2,9,48+ch); // write ASCII digit at 2nd row, 9th column
LCD_Chr_CP('.');
ch = (tlong / 100) % 10; // extract 0.1 volts digit
LCD_Chr_CP(48+ch); // write ASCII digit at cursor point
ch = (tlong / 10) % 10; // extract 0.01 volts digit
ch = tlong % 10; // extract 0.001 volts digit
LCD_Chr_CP('V');
Delay_ms(1);
lyk вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 21:37
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Ну так я и знал , что микрос доведет до ручки...
Использование готовых решений , не думая как они устроены до добра не доводят...
dosikus вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 22:51
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от dosikus
Готовых решений хватает и в других компиляторах, никто не заставляет ими пользоваться.
Чем плох микроС -это размером хекса и кривым отладчиком, и то и другое погоды не делает. Первое решается более мощным МК, второе -транслятором в MPlab.
Радует то что куча примеров и практически все примеры запускаются и работают, невысокая цена софта.
Для начинающих самый привлекательный софт.
lyk вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 01:32
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от lyk
Радует то что куча примеров и практически все примеры запускаются и работают...
Меня честно говоря уже достают эти "религиозные войны" , так что переубеждать не буду.
Но такие "мелкие" неудобства как несовместимость с остальными программами ( mplab ,proteus) отсутствие поддержки ICD2 и PICKIT ,а также закрытость либ(соласитесь - новичку намного полезнее переделать под себя существующую и учится на ней, чем писать заного и тем более не понимать что происходит внутри), сводят на нет все видимые удобства .
Насчет работоспособности примеров - в ccs и hi-tech так же примеры рабочии.
dosikus вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 22:33
DDimon
to dosikus
Буду пробовать, спасибо за доходчивое разьяснение. А про компилятор в моем посте меленько так написано "микроС"
А про неудобства этто точно, даже coff'a нету, ну и так по мелочи, но все же я согласен с lyk'ом.
DDimon вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 22:36
DDimon
to lyk
Про примеры это я немного с тормозил Обещаю исправиться и не быть таким нубом
DDimon вне форума
AVR,PIC вывод на VGA , TV,LCD zloy2005 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 07.01.2010 19:36
Вывод русского языка на LCD. uhbwtyrj1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 12.06.2008 19:55
LCD,как редактировать любую цифру переменной? MAX1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.08.2007 14:29
LCD DEM16216 инвертный вывод символов ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 02.06.2007 00:00
Вывод состояния через 1 вывод DL36 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.11.2006 14:27
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
