проблема с LCD
Непрочитано 05.07.2009, 00:14
broocks
Аватар для broocks
broocks на пути к лучшему
По умолчанию проблема с LCD
Доброго времени суток всем!
Уважаемые гуру программирования МК подскажите плиз
есть LSD 16x2 MTC-S16204XRGHS (аналог MT-16S2H)
есть Atmega 644
написал прогу на с в оболочке WinAvr
залил а на экране "болт"
видно что инициализироватся начинает т.е. после включения питания загорается кубиками верхняя строка потом обе через время задержки при старте и всё дальше полнейший мороз
контролер работает как часики смотрел на анализаторе (записывал кодограммы) всё сходится с программой
#include ‹avr/io.h›
#include "mylsd.h"
#include "FPROEKT.h"
char str1[16] = "   **КНЯЗЬ**    ";
char str2[16] = "    привет      ";
int main (void)
  DDRA = 0xFF;//порт А все выход
  DDRB = 0x07;//порт В 0,1,2 выход остальные входы
  initlsd();
  //while(1)
  Writestring(str1);
  Writestring(str2);
второй блк програмы
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/delay.h›
#include ‹stdio.h›
#define A_1 PORTB |= 4
#define RW_1 PORTB |= 2
#define E_1  PORTB |= 1
#define A_0 PORTB &= 3
#define RW_0 PORTB &= 5
#define E_0  PORTB &= 6
#define date   	PORTA
void WriteByte(unsigned char data) //запись 1-го байта по текущему адресу
  RW_0;
  E_1;
  date = (data);
  E_0;
  RW_1;
 _delay_loop_2(3000);
void Writestring(char str[16])  //запись строки по начальному адресу
   int i;
   A_1;
   for(i = 0; i ‹ 15; i++ )
   WriteByte(str[i]);
   A_0;
void initlsd (void)
{ RW_1;
  E_0;
  A_0;
  _delay_loop_2( 50000 );
  WriteByte(0x30);    //00110000
  WriteByte(0x3A);    //00111010
  WriteByte(0x08);    //00001000
  WriteByte(0x01);    //00000001
  WriteByte(0x07);    //00000111
Прикрепленный файл: 4697353.pdf
broocks вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 08:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
А в симуляторе проверяли ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 13:43
broocks
Аватар для broocks
нет не проверял
нет в базе такой LCD
broocks вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 14:17
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Скорее всего внутри этого модуля LCD стоит контроллер, совместимый с HD44780. В доказательство этого есть эта страница: http://display.compel.ru/passive/pas...p?ser=MT-16S2H. Там контроллер S6B0066U, а это брат-близнец широкораспространенного и известного HD44780.
Если у вас HD44780-совместимый контроллер, то навскидку у вас неправильная функция инициализации - нехватает задержек между командами. Вот правильная функция для 4-битовой шины между LCD и микроконтроллером (задержки в миллисекундах):
            Thread.Sleep(16);
            WriteCommand(0x33);
            Thread.Sleep(5);
            WriteCommand(0x32);
            Thread.Sleep(1);
            WriteCommand(0x28);
            WriteCommand(0x08);
            WriteCommand(0x01);
            Thread.Sleep(10);
            WriteCommand(0x06);
            WriteCommand(0x0d);
            Thread.Sleep(1);
alexgap вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 14:28
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
Опередили
Только хотел написать про неправильную инициализацию
Аналогичный вопрос был в ветке про CCS, но там все оказалось тривиальнее - вывод RW был припаян на землю.
На всякий случай ссылка на ту ветку, там есть материалы по LCD:
https://kazus.run/forum/topics/f_123...lab+lcd#123279
этот и следующие посты
atlab вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 20:21
broocks
Аватар для broocks
с инициализацией разобрался забыл выдать команду на включения
void initlsd (void)
{ RW_1;
  E_0;
  A_0;
  WriteByte(0x38);    //00111000
  WriteByte(0x04);    //00000100
  WriteByte(0x0C);    //00001100
  WriteByte(0x3C);    //00111100  --забыл!!
теперь номогу прочитать из памяти
-вывожу первую строчку
-после считую из памяти
-далее вывожу во вторую строку
а он выдаёт - mmmmmmmmmmmmmmmm
char Rstr[16];
unsigned char ReadByte(void) //чтение 1 байта текущего адреса
  DDRA = 0x00;//порт А все вход
  E_1;
  _delay_loop_2(1);
  return date;
  E_0;
void Raedstring(char adr )
   int i;
   for(i = 0; i ‹ 16; i++ )
   WriteByte(adr);
   A_1;
   _delay_loop_2(1);
   Rstr[i] = ReadByte;
   A_0;
   adr++;
broocks вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 03:04
atlab
Почитай документацию, особенно в части соответствия адресов позицям индикатора.
atlab вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 23:49
broocks
Аватар для broocks
всё тема закрыта ошибки нашел
1 return воткнул внутри тела функции и она не завершившись выходила с пустым результатом
2 неправильно считывал
d = portA
а надо
d = pinA
привык в паскале та с этим проще
#include ‹avr/io.h›
#include ‹stdio.h›
#define date   	PORTA
//char Rstr[16];
char ReadByte() //чтение 1 байта текущего адреса
  char z;
  //date = 0xFF;
  _delay_loop_2(10);
  RW_1;
  _delay_loop_2(1);
  E_1;
  _delay_loop_2(1);
  z = PINA;
  E_0;
  _delay_loop_2(1);
  RW_0;
  _delay_loop_2(1);
  _delay_loop_2(10);
 return z;
void WriteByte(char data) //запись 1-го байта по текущему адресу
  date = (data);
  E_1;
  _delay_loop_2(1);
  E_0;
void Raedstring(char adr ) //чтение строки с начального адресу
   int i;
   WriteByte(adr);
   A_1;
   _delay_loop_2(1);
   Rstr[i] = ReadByte();
   A_0;
   adr++;
void Writestring(char str[16],char adr)  //запись строки по начальному адресу
   int i;
   WriteByte(adr);
   A_1;
   _delay_loop_2(1);
   WriteByte(str[i]);
   A_0;
   adr++;
void initlsd (void)
  DDRB = 0x07;//порт В 0,1,2 выход остальные входыRW_0;
  E_0;
  A_0;
главная прога
#include ‹avr/io.h›
#include "mylsd.h"
char str1[16] = "     privet     ";
char Rstr[16];
int main (void)
{  initlsd();
  //while(1)
  Writestring(str1,0x80);
  Raedstring(0x80);
  Writestring(Rstr,0xC0);
broocks вне форума
Nokia 3310 LCD Library Проблема с массивами spyx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 12:47
проблема с LCD 73m Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.06.2009 02:11
Проблема с подключением LCD к ATmega8515 Sereg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.11.2008 17:07
Проблема с настройками LCD (HD44780) Balaganov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.09.2005 09:19
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
