Проблема с настройками LCD (HD44780)
Непрочитано 17.09.2005, 01:57
Balaganov
Balaganov на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с настройками LCD (HD44780)
Хай всем ценителям протеуса.
Такая проблема встала: имеется LCD на базе HD44780 2x20 зовется РС2002ARS-BEH-A. Так вот у него адрес первого символа второй строки = 0х40. В моделях есть такой-же, но с адресом 0х80. Что я тока не делал с настройками адрес последнего не меняется. Дайте рекомендации плз. Может это прикол этой версии? (6.7 SP3).
Balaganov вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 09:19
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Проблема с настройками LCD (HD44780)
Сообщение от Balaganov
дык возьми в протеусе индикатор 16_x_2_lcd
проблема с LCD broocks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.07.2009 23:49
проблема с LCD 73m Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.06.2009 02:11
Проблема с подключением LCD к ATmega8515 Sereg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.11.2008 17:07
LCD на контроллере HD44780 yga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.12.2007 16:50
PIC16F84A и LCD HD44780 I_0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 20.09.2006 12:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
