проблема с LCD
Непрочитано 10.06.2009, 11:50
73m
73m на пути к лучшему
По умолчанию проблема с LCD
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ LCD . ПО СХЕМЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ АС082. В ПРОТЕУСЕ 7.5 ТАКОЙ НЕТ .
Прикрепленный файл: 6980602.rar
73m вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:54
73m
ФАЙЛ ДЛЯ ПРОШИВКИ КОНТРОЛЛЕРА
Прикрепленный файл: 6649578.rar
73m вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 22:51
alexperm72
alexperm72 на пути к лучшему
Похоже в схеме ошибка. Вывод "RS" индикатора не может соединяться с общим проводом, так как будет неработоспособен. Вероятно есть ещё ошибки, посмотри внимательно. Вместо AC082 в протеусе можно взять LM020L. Только две строки по 8 сиволов будут как одна на 16.
alexperm72 вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 00:19
73m
вот схема устройства . в АС082 встроен контроллер HD44780. может потому и не идёт(то,что в других жки стоят другие контроллеры)? ошибку я нашёл -спасибо. вообше этот материал с журнала радио 112004 (четырёх канальный блок регуляторов с микроконтроллерным управлением).это моя первая работа в протеусе, так ,что строго не суди. ели можешь помоги.
73m вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 02:11
zippoge
zippoge на пути к лучшему
проблема с LCD, выводит странные знаки в канце сразу после последнего символа, коды этих символов в таблице ASCII 196, 208 соответственно(через пробелы)
прилагаю rar фаил с частю кода и jpg.
помогите пожалуста разобратся, я начинающи и програмировать начал недавно, сразуже извиняюсь за простату написания кода
Прикрепленный файл: 3701810.rar
zippoge вне форума
Nokia 3310 LCD Library Проблема с массивами spyx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 12:47
проблема с LCD broocks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.07.2009 23:49
Проблема с подключением LCD к ATmega8515 Sereg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.11.2008 17:07
Проблема с настройками LCD (HD44780) Balaganov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.09.2005 09:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
