AVR Butterfly evaluation kit - передача данных по СОМ порту
Непрочитано 26.06.2009, 18:22
ramilkazus
ramilkazus на пути к лучшему
По умолчанию AVR Butterfly evaluation kit - передача данных по СОМ порту
В описании к плате - не нашел программу Bootloader-а
Подскажите, где ее взять,
чтобы по СОМ порту передавать с платы данные в компьютер (на свою программу)
ramilkazus вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 00:41
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR Butterfly evaluation kit - передача данных по СОМ п
Сообщение от ramilkazus
Для передачи по ком-порту никакой бутлоадер не нужен! он нужен(обычно) для загрузки прошивки в МК по какому-либо интерфейсу МК, отличном от стандартного интерфейса программирования.
Вам нужно изучить работу c модулем USART у AVR.
Или может я несовсем правильно понял вопрос?
P.S.
может давайте как-нибудь в одной ветке? а то зачем же? модераторы ругаться будут...
rubel вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 13:16
ramilkazus
По умолчанию bootloader - как пример организации связи по СОМ порту
bootloader - как пример организации связи по СОМ порту-
Это просто хороший пример,
Может подскажете, где взять пример
- на контроллере (169),
- на компьютере
для организации передачи данных по СОМ порту
Непрочитано 27.06.2009, 16:52
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
На сайте ATMEL'а есть оригинальная стандартная программа для AVR Butterfly evaluation kit и бутлоадер там тоже есть.
1)Находишь ее в виде hex-файла
2)Прошиваешь с помощью AVR Prog(в комплекте с AVR студией)
3)Там есть измеритель температуры,напряжения,воо бщем вся переферия задействована...
4)Когда все сделаете,в меню AVR'ки нужно будет зайти и найти CONNECT ON RS232,как то так меню называется.Активировать.
5)Все что вы отправите с компа через терминальную программу окажется на дисплее AVR'ки.
Archer07 вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 22:19
ramilkazus
По умолчанию Это - .heh файл - есть -
Задача - не увидеть работу по СОМ порту -
а передавать из своей программы в контроллере - в свою программу (Дельфи, С) на компьютере - через СОМ порт
бутлоадер - нужен только в качестве примера -
было бы хорошо найти другой пример работы по СОМ порту
Непрочитано 27.06.2009, 23:15
ramilkazus
По умолчанию Нашел - File........: usart.c
USART_Init
Usart_Tx (Send one byte through the USART)
Usart_Rx (Receives one byte from the USART)
Беспроводная передача данных dimonbest Автоматика и аппаратура связи 76 12.05.2010 00:10
AVR Butterfly evaluation kit COM port (selfprogramming/bootl ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.06.2009 18:14
Передача данных LSergM Автоматика и аппаратура связи 4 16.08.2007 08:11
передача данных по GSM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.11.2004 13:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
