что делать с шумом?
Непрочитано 08.06.2007, 00:25
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию что делать с шумом?
может кто нибудь знает как убрать цифровые шумы с выхода звуковой карты?
писк просто невыносим!
worldmasters вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 00:29
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: что делать с шумом?
Сообщение от worldmasters
Для начала надо определится с источником этого шума. Это может быть, например, схема управления двигателями СD привода.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 01:42
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Скорее всего китайцы опять сэкономили на электролитах, или же они высохли, если звуковуха не встроенная(PCI) посмотри где не впаяны, поставь подходящие по размерам кружков на плате (номиналы указывать не буду, но емкостей более 1000 мкф я на звуковушках не видел), если впаяно все, смотри какие стоят в цепях питания, меняй.
В принципе тоже можно сделать и со встроенным звуком, но есть риск спалить мат. плату.
vdlab вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 12:41
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Gambit
Куда сигнал с неё подаешь?
Может понадобиться опторазвязка, с развязыванием земель платы и усилителя, или чего там у тебя применяется.
в общем звуковуха у меня встроенная! но моге точно сказать что cd тут не причем! писки слушно когда комп простаивает, когда мышой шевелю и проги грузяться!
сигнал идет с карты на усилок! есть идея поставить фильтр между компом и усилком и вырезать опр.
частоту! не могу найти формулы расчета RC фильтров!
с LC нехочу связываться из за размеров, на самый последний случай можно поставить на операционниках правда не знаю сколько шума дадут сами опер. если есть предложения пишите выслушаю все!
Непрочитано 08.06.2007, 13:32
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Gambit
Не торопитесь с фильтрацией. "Цифровой" шум имеет весьма широкий спектр, так что, без существенного линейного искажения полезного сигнала этот шум вряд ли удасться убрать. Лучше пройтись щупом осциллографа от колонок до ЦАП и проанализировать результаты замеров.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 13:46
vasseff
vasseff на пути к лучшему
А колонки хорошие ? У дешевых моделей при разговорах через мобилку так трещит, что или выключаеш или уходиш подальше. Помеха лезет отвсюду. Китайцы на конденсаторах экономят 8O
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 14:22
sanitar249
Сообщение от vasseff
По поводу "пролезания" модулированного СВЧ сигнала напрямую в НЧ тракт, также относится к "цифровому" шуму. Здесь, по моему, дело не только в емкостях. В современных микросхемах, даже НЧ, стали применяться P-N переходы способные реально детектировать ВЧ вплоть до 0,5-1 ГГЦ (оправдано технологической целесообразностью). На старой элементной базе такие эффекты практически не прослеживаются. Этим я не в коей мере не хочу оправдать ошибки в схемотехнических решениях при создании данной техники.
Непрочитано 08.06.2007, 17:06
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от sanitar249
да да! иногда бывает не подключив кабель к источнику сигнала на колонки выдается какая то советская радиостанция правда с помехами!
так а всетаки отфильтровать то шум можно?
Непрочитано 08.06.2007, 17:07
worldmasters
Сказал спасибо: 38
на мой взгляд данный эффект не зависит от колонок!
Непрочитано 08.06.2007, 17:15
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Gambit
Вариант.
Еще встречается на операционниках.
Спасибо! а можно узнать его характеристики!
что делать o630304 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 30.04.2008 00:53
Не хватает портов. Что делать? roog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.12.2007 22:07
Сдохла батарея, что делать ? bopohok Источники питания и свет 5 08.04.2007 16:24
Что делать с файлом? Death Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.12.2005 21:01
Что делать с индуктивной нагрузкой? lisergin Производственное оборудование 13 20.04.2005 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
