Ремонт пластикового бака
Непрочитано 15.06.2009, 18:53
abulat
abulat на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт пластикового бака
Пробило бак стиральной машины из пластика. Какой самый надежный способ ремонта?
abulat вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 01:37
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт пластикового бака
Сообщение от abulat
Вы имеете ввиду корпус стиральной машины? Машина активаторного типа? Приведите фотографию повреждения.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 02:02
abulat
стиралка автомат Candy, бак внутри которого вращается барабан.
abulat вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 15:36
ALEX__A
Сообщение от abulat
К сожалению без фотографии трудно описать точную технологию ремонта, однако Вы можете использовать следующие возможные варианты:
1. Поврежденное место зачищается, сшивается нержавеющей проволокой, обезжиривается и заливается двухкомпонентым креем типа "холодная сварка". Данное соединение будет устойчиво к вибрациям;
2. Метод аналогичный п.1 отличающийся тем, что вместо "холодной сварки" используется термоклей. При использовании метода понадобится миниатюрная горелка или строительный фен для равномерного распределения клея по шву, поскольку это не возможно используя лишь термопистолет для нанесения термоклея.
3. Метод аналогичный п.1 отличающийся тем, что вместо холодной сварки используется автомобильный масло-бензостойкий силиконовый клей-герметик. Именно клей-герметик (герметик-прокладка). Внешне представляющий собой однородную белую массу, желательно производства Данковского завода силиконов. Указанный герметик образует эластичное соединение стойкое к высоким температурам. Использование "санитарных" герметиков и большинства герметиков выпускающихся в тубах под пистолет может не привести к желаемым результатам, поскольку данные герметики не обладают высокой адгезией к пластиковым поверхностям.
При использовании указанных методов желательно до сшивания предварительно нанести выбранный компаунд на торцы образовавшейся трещины.
Для обезжиривания используйте растворитель № 650.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 13:39
abulat
спасибо за советы,мне понравился с использованием ремкомплекта для авто: эпоксидка с сеткой в несколько слоев, трудно найти в автомагазинах.
abulat вне форума
Ремонт осцилограффа с1-94 CERGEI1982 Измерительное оборудование 20 12.08.2018 08:28
Ищу схему измерителя топливного бака rolka Поиск схем. Делимся схемами 5 16.09.2009 06:14
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ремонт Модемов barbuss Ремонт оргтехники 13 23.07.2007 00:59
ремонт фотоаппарата seven Делимся опытом 2 17.05.2005 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
