Ремонт Модемов
30.01.2007, 20:17
Ремонт Модемов
Прошу помоч по ремонту модема PCI слота. Компютер распазнает дает сигнал званить но реално модем не звонит. Проверял SMD компоненти но нечего не нашел.
30.01.2007, 21:16
А подлючен он к линии правильно?
может провода перепутаны, или не в то гнездо подключили...
не поможет - попробуйте в начало номера, который набираете, добавить букву р (с англ.алф.)
некоторые модемы набирают тоном а не импульсным набором.
если не поможет - проверьте входные цепи модема еще раз, может чтото пропустили...
особенно проверьте транзисторы, трансформатор, там может быть и реле стоять небольшое...
31.01.2007, 23:27
Кабели подклучени правильно, телефон тоновый, не как не могу найти схему. На модеме нету трансформатора,выходние транзисторы проверял работают даже давал сигнал на вход транзисторв они откриваются. Есть два многоконтактные микросхеми еше есть детал номер каторого GF-2012S несмог узнать что за деталь. Помогите найти схему.
01.02.2007, 09:32
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Может дело в софте? Линию занимает, в чём-нибудь набирать пытается?
неопознаная деталь GF2012 - наверное оптронная развязка.
Если там нет никокой развязки, то корпус компа очень полезно заземлить.
03.02.2007, 22:11
А есть у кого нибуть схема от PCI модемов. Тест виндос дает положителный резултат. Есть рисунок модема.
GF-2012S
http://www.hkinventory.com/public/Of...t4=0&datecode=
05.02.2007, 19:05
Здаётся мне батенька что это не PCI модем а модем для слота ISA.Ты пробовал его переставить в другой слот? P.S-на такой древний модем ты врятли найдёш схему.Я бы на твоём месте купил настоящий PCI модем и немучался.
06.02.2007, 14:45
По разъёму - PCI-ный
А что значит "не звонит" ?
Пробовал под другими операционками - Win 95, 98 ?
А есил параллельно Телефонной линии подключиться ( на звук или осциллографом ) ?
Что в линию идёт или ничего ?
На базы ключевых транзисторов что подаётся ?
Попробуй "поиграть " AT командами модема, из консоли.
09.02.2007, 21:54
Говоря что не звонит надо понимать что программа дазвона звонит но на телефонной линии нечего не происходит. Програмний тест доет положительный результат что означает что компютер видит все микросхеми на модеме.
Не могу протестировать ест сигнал на транзисторах или нет на компютере не удобно сделать это. Прошу если есть схеми похожие на эти пишите линки.
Я пробовал подать сигнал на базу транзистров они откриваются нормально мойет это GF2012S не работает я так и не понял что за деталь.
10.02.2007, 09:12
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А раньше он работал с этим компьютером, на этой линии? Давно ли перестал работать? Если летом после грозы, то, скорее всего в металлолом его. У меня два внутренних во время грозы сгорели и один внешний, так как линия связи, к АТС, воздушная. Каким образом проверяли, что в линии ничего не происходит во время набора номера модемом, параллельным телефонным аппаратом?
10.02.2007, 10:19
А что говорят в магазине радиодеталей про этот GF2012S.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
