ремонт фотоаппарата
Непрочитано 27.01.2005, 13:09
seven
seven на пути к лучшему
По умолчанию ремонт фотоаппарата
подскажите пожалуйста, что может быть с фотоаппаратом и как это устранить. фотоаппарат samsung fino 115s, неисправность следующая: при установки пленки перематывает ее на первый кадр, и готов к съемке при нажатии на кнопку спуск промелькивают лампочки AF(автофокусировки) и впышки, и спуск затвора не происходит, тоже самое происходит если включит с таймером задержки.все остальные режимы и функции работают нормально. в чем может быть дело? жду вашей помощи!
seven вне форума
Непрочитано 03.02.2005, 07:14
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Спуск затвора происхдит с помошью маленького электромагнита, посмори свободно-ли перемещается его шток, приходит-ли на него напруга, может управление идет через транзистор, проверь его, проверь не просаживается питание в момент спуска.
zalman вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 17:07
seven
оказалось всё гораздо проще, перетерся шлейф который утекает в глубину зума к затвору, у этих моделей это самая частая болезнь, которая лечиться только заменой шлейфа целиком, и даже при условии что вы найдете шлейф и замените его, фотоаппарат можно будет скорей всего выкинуть, потомучто необходимо калибровать оптику на специальном приборе стоимостью 3000$, если у вас его нет, то не мучайтесь и просто выкиньте свой фотоаппарат
seven вне форума
Черный ящик (разъем питания фотоаппарата) BRS_DONG Источники питания и свет 9 24.02.2009 11:24
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
[Решено] Видеоплеер из фотоаппарата dimitriy Видеотехника 8 24.01.2008 16:33
[Решено] Неисправность фотоаппарата Samsung Чайник Делимся опытом 3 28.11.2005 19:50
Ремонт фотоаппарата Samsung Fino 115S seven Делимся опытом 1 17.05.2005 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
