USART AVR MODBUS
Непрочитано 14.06.2009, 01:30
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию USART AVR MODBUS
Привет.
Колупаю Атмегу128.
Постал вопрос о реализации на ней Модбаса.
Прочитал инфу и т.д., проблемно... не нашел рабочих исходников, буду писать все сам...
И так - задача.
В меня вся система построена на прерыванию. По возникновению его от таймера, выводим на єкран инфу. И так по кругу.
Возник вопрос в том, как все же принимать информацию от USART, т.е. по прерыванию от него.
Пока находимся в прерыванию от таймера и печатаем на экране обработать возникновение прерывания от УАПП не можем... ибо нету механизма приоритета прерываний. О том что приняли узнаем по завершению вывода на экран и возвращение с прерывания от таймера. Типо сначала выводим текст - потом понимаем что что-то приняли.
Как быть?
Ставить еще 1 МК, который по SPI будет быстро передавать инфу, а дальше второй медленно будет передавать все в "мир" на скорости 9600?
P.S. В кого есть исходники Modbus RTU поделитесь плиз
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 01:58
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: USART AVR MODBUS
Сообщение от ua_gruzin
Привет.
Колупаю Атмегу128.
И так - задача.
http://freemodbus.berlios.de/index.php
Но нужен ли модбас? Тем более RTU - 3.5 байтовых интервала отслеживать не самая приятная вещь.
По поводу приема - либо разрешайте вложенные прерывания, либо делайте нормальную логику в программе - в прерывании минимальная обработка данных, типа поместить в буфер, и установка флага. А в основном цикле разгребайте события по соответствующим флагам. Еще вариант - использовать ОС.
kison вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 02:04
ua_gruzin
Да, с ссылкой знаком.
Лазил, перелазил, скачал архив с файлами.
Пытался собрать в CVAVR - ничего путевого не вышло (2 дня лазил).
Можете посоветовать в чем собирать, или как это правильно сделать.
Непрочитано 14.06.2009, 02:27
kison
Собирать в WinAvr. Почти все исходники в сети именно под этот компилятор. Западные так вообще все. Там в порте авровском ридми файл есть, где компилятор указан. Собирать или через make all, или создать в студии проект и указать в его параметрах внешний мейкфайл. Через студию проще будет модифицировать проект. Демо в чистом виде большого смысла не имеет.
И все же - модбас обязателен? Кроме стандартности у него плюсов перед самописным протоколом нет. И если в сеть не планируется подсоединять чужие устройства, то проще и лучше написать свой протокол.
kison вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 03:24
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Ну почему же не можем... Если в самом начале обработчика прерывания для ЖКИ разрешить прерывания (sti), то можно будет обрабатывать и другие прерывания без проблем, и ничего не произойдет незамеченным.
alexgap вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 10:27
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Програмируется таймер на величину защитного интервала.
При приеме каждогосимвола таймер сбрасывается и запускается снова,не давая ему срабатывать до тех пор,пока передача не кончится.
В таймере и происходит обработка.
baiderin вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 16:42
ua_gruzin
Да в том проблемка с прерываниями, и именно с приоритетом...
Параллельно выводу на экран происходит срабатывание от других источником, при чем они устанавливают флаги. По завершению вывода на экран, данные события будут обработаны после появления sei (reti).
Была бы возможность убирать вызов прерывания с
установкой флага, проблем бы не было.
Типо сначало установили флаг при разрешённом прерывани например от таймера1, но не вызвали обработку, а обработали - потом, когда дали разрешение на их выполнению по флагу.
За WinAVR, спасибо, буду пробовать.
Непрочитано 14.06.2009, 23:05
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Очень даже можем, зависит от скорости USART. Если скорость не большая, то:
У меня драйвер ЖКИ работает по прерыванию таймера от 60-120 микросекунд(в зависимости какой период требуют остальные задачи).
За один проход драйвер выводит только ОДИН байт в ЖКИ, а не ВСЮ строку. Рулится флагами. МЕГА128 будет тратить на это около 3-10 микросекунд(от частоты). За это время успеет проскочить только часть бита на скорости 9600
Так же работают драйверы 1wire, SOFT USART, USART BUFER клавиатуры, итд.. и всё паралельно работает )))) и успевает одновременно считывать и iButton, и DS18B20 и выводить в ЖКИ и принимать передавать 2-4 USART 9600(два из них SOFT) и клавиатура и ....процентов 30-50 времени остаётся...
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
JhonLaboratory (21.04.2012)
Непрочитано 21.04.2012, 22:35
JhonLaboratory
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
JhonLaboratory на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Я тоже так стараюсь делать. Могу твердо заверить что работаетъ !!!!
JhonLaboratory вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 00:00
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от JhonLaboratory Посмотреть сообщение
Лучше поздно чем никогда JhonLaboratory, Вы дату создания темы посмотрите.
kittec вне форума
Проблема с USART AVR mega169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 28.07.2009 15:02
Настройка USART AVR на DMX512 anton_avr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.07.2009 13:13
Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу Phunt-ik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 25.12.2008 00:56
OPC Server MODBUS vilich Автоматика и аппаратура связи 1 13.10.2008 10:03
MODBUS для AVR-ов nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.01.2008 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
