Проблема с USART AVR mega169
01.07.2009, 20:24
Сказал спасибо: 22
Подскажите пожалуйста,можно ли мне в обработчике прерывания от АЦП поместить следующий код:
USART_Transmit:
; sbis UCSRA,UDRE,заменил эту команду на комбинацию двух нижних,не нашел команду для работы с регистрами из SRAM.
lds r16,UCSRA
sbrs r16,UDRE
rjmp USART_Transmit
;Все нормально?тогда складываем r17 в UDR,они улетают в порт.
sts UDR,r17
ret
Возможно ли подобное изощрение?мне и самому ясно,что я потеряю в этом случае большую часть прерываний.
И еще вопрос.Я работаю на mega169,в даташите есть таблицы частот для делителя USART,минимальная частота кварца 1MHz,а у меня 32kHz,что мне ложить в регистры UBRRH,UBRRL чтобы получить скорость 9600бод,какая формула для вычисления,подскажите если не затруднит..
;кварц 32kHz
.include "m169def.inc"
.cseg
.org 0
rjmp _RESET
.org ADCCaddr
rjmp _ADC_COMPL
.org INT_VECTORS_SIZE
_RESET:
ldi r16,High(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,Low(RAMEND)
out SPL,r16
;-----------Uart unit
; Set baud rate
ldi r16,1
ldi r17,0
sts UBRRH, r17
sts UBRRL, r16
; разрешаем прием-передачу.
ldi r16, (1‹‹RXEN)|(1‹‹TXEN)
sts UCSRB,r16
ldi r16,(1‹‹U2X)
sts UCSRA,r16
ldi r16, (1‹‹USBS)|(3‹‹UCSZ0)
sts UCSRC,r16
........тут настраиваются каналы АЦП
........И запускается первое преобразование(спасибо человеку с форума,которые нашел ошибку у меня,эта редакция кода его)
sei
_MAIN:
rjmp _MAIN
_ADC_COMPL:;Обработчик АЦП преобразование завершено
lds r17,ADCL
lds r17,ADCH
;-----------Send on PC(USART)
USART_Transmit:
lds r16,UCSRA
sbrs r16,UDRE
rjmp USART_Transmit
; Put data (r16) into buffer, sends the data
sts UDR,r17
ret
;-----------Completed
lds r16,ADCSRA;Запускаем очередное преобразование
sbr r16,(1‹‹ADSC)
sts ADCSRA,r16
reti
02.07.2009, 08:42
И так, продолжение...
Скорость UART (условно BPS), UBRR и тактовая частота МК (условно Fmcu) относятся к друг другу след. образом:
для стандартной скорости - UCSR0A.U2X0=0
; BPS = Fmcu/(16*(UBRR+1))
; UBRR = Fmcu/(16*BPS)-1
; Fmcu = BPS*16*(UBRR+1)
для двойной скорости - UCSR0A.U2X0=1
; BPS = Fmcu/(8*(UBRR+1))
; UBRR = Fmcu/(8*BPS)-1
; Fmcu = BPS*8*(UBRR+1) |
Из формул видно, что для получения скорости BPS=9600 при UBRR=0 даже на удвоеной скорости, тактовая частота должна буть минимум Fmcu=9600*8=76800.
В Вашем случае на 32кГц (предпологаю 3276  максимальная скорость BPS=32768/8=4096, что ниже требуемой в 2 с лишнем раза!
В этом случае есть несколько выходов: снизить скорость UARTа до ближайщей меньшей стандартной скорости, или увеличить тактовую частоту с применением другого кварца или другой тактовой частоты внутренего RC или внешнего генератора. Во втором случае обратить внимание на тактирование ADC и пересчитать делитель (ADCSRA.ADPSx)...
USART_Transmit:
lds r16,UCSR0A
sbrs r16,UDRE0
rjmp USART_Transmit
sts UDR0,r17
ret
Нормальный код, но вы его используете несколько некоректно, а проще сказать не правильно!
В обработчике ADC вы должны делать либо вызов этой процедуры командой rcall, или используя этот код не использовать возврат ret.
P.S. To be continued...
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
02.07.2009, 08:53
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Насчет 32к как я понял это 32768? У Атмелов есть асинхронный режим работы. Сам контроллер тактируете частотой от внутреннего RC либо от внешнего кристалла, если такое позволяет корпус - более оного кристалла. Настраиваете соответствующий таймер для работы в асинхронном режиме с тактированием от 32768 герц и получаете асинхронное прерывание. Для работы с USART будет лучьше если вы воспользуетесь флагами и будете решать задачу в основном потоке (главная функция) либо настроив USART в асинхронном режиме и передавать данные по прерыванию UDR ( если память не изменяет).
Также следует заметить в веду архитектуры ATMega находясь в прерывании вы не можите обработать другое прерывание пока не выйдете из текущего...
02.07.2009, 09:28
Сказал спасибо: 119
Да с чего вы взяли, запросто. Просто если разрешить прерывания в самом начале обработчика прерываний, то обработаете другие с успехом.
02.07.2009, 09:53
Сказал спасибо: 18
Сообщение от alexgap
Хм, во всяком случае так говорилось в каком-то документе. Надо будет попробовать, хотя трудно сказать насколько это применимо, это может привезти к появлению кучи проблем, хотя - "не знаю - не пробовал"
02.07.2009, 11:59
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от nerozero
Чего там пробовать, на ассемблере можно всё. При входе в прерывание да, остальные запрещаются. Но можно их разрешить, имея в перспективе геморрой с ret/reti. Или не разрешать, а опрашивать флаг другого прерывания, обработать его и сбросить.
А вообще-то в прерывании нужно установить флаг и быстренько выйти. Потом на тот флаг смотреть в основном цикле. Больно и страшно бывает видеть delay_ms(100) внутри прерывания!
02.07.2009, 12:25
Сказал спасибо: 18
Сообщение от makakus
Не пугайте так
02.07.2009, 13:22
Сказал спасибо: 22
У меня AVR BUTTERFLY(mega169) демонстрационная отладочная плата,там кварц,LCD,Джойстик,все встроенное.И нет никакой внешней задающие RC-цепи.Кроме кварца нет ничего!Но я точно знаю,что связь организовать на 9600 бодах возможно.
Оригинальная прошивка на нее имеет возможность измерять температуру,проигрывать мелодии,...и отправлять данные в com-порт.
Подскажите пожалуйста способ организовать связь.
02.07.2009, 13:51
Такой девайс что-ли?
02.07.2009, 14:07
Сказал спасибо: 22
На плате установлен кварц вот этот медленный на 32kHz
и еще есть встроенный,на 1MHz.Я еще раз все перечитаю и попробую тогда разобраться..Внешний подключен к XTAL1 и XTAL2.Больше ничего не знаю.Буду читать.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
USART AVR MODBUS
ua_gruzin |
9 |
22.04.2012 00:00 |
Настройка USART AVR на DMX512
anton_avr |
1 |
16.07.2009 13:13 |
Проблема с USART в Atmega8
tvilsa |
21 |
14.01.2009 16:27 |
Регистры r0-r15 у mega169
myxan |
17 |
17.12.2008 13:30 |
Проблема с USART в ATTiny2313
Фокс |
4 |
09.04.2005 20:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
