Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
Непрочитано 16.10.2008, 14:55
Phunt-ik
Phunt-ik на пути к лучшему
По умолчанию Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
Здравствуйте.
На работе дали задание разработать интерфейс сообщений между устройствами на основе протокола Modbus.
Суть такова. Есть некоторое количество измерительных приборов, соединённых по RS-485. Нужно сделать так, чтобы с одного прибора можно было управлять другим - устанавливать режимы, принимать архивы измерений и т.д. За основу предложено взять протокол modbus.
Уже месяц сижу и туплю.
Вопросы:
1. Можно ли сделать так, чтобы любое устройство могло взять на себя роль главного?
2. Каким образом вообще передавать информацию главному? Через регистры, что ли?
3. С чего вообще начинать?
Подскажите, пожалуйста, ткните носом во что-нибудь готовое, описание какое-нибудь.
Протокол зачитал, но там, такое ощущение, всё привязано к конкретным контроллерам.
Phunt-ik вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:02
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
а вы что на лампах планируете делать?
и какие регистры вы имеете ввиду для передачи информации?
EKuzmich вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:13
Phunt-ik
Сообщение от EKuzmich
Простите, я выгляжу тормозом, наверное, но я с таким раньше не сталкивался, вот, обращаюсь за помощью.
На лампах ничего делать не собираемся.
Регистры имеются ввиду микроконтроллерные. Это что же, мне сначала в эти регистры записать, а потом с помощью функции чтения считать удалённо, что ли?
Phunt-ik вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:26
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
Судя по вопросам, в голове пока пусто. Я недавно в аналогичной теме здесь посылал описание модбаса на русском. Нужно почитать.
Пока нет общего понимания, не будет ответа на заданные вопросы.
Да, любой прибор может взять на себя функции мастера, если у него в прошивке будет это реализовано. Только нужно будет решить, каким образом прибор будет брать на себя функцию мастера.
Через регистры.
Начать с чтения. Месяц потерян зря.
atlab вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:29
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
у меня несколько вопросов:
1. вы с UART портами котроллера вообще работали?
2. понимаете как работает конвертер 232-485?
ЗЫ без регистров вообще не получится ничего сделать на котроллере все происходит через регистры и прерывания.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:43
Phunt-ik
1. Не работал.
2. Не понимаю.
Моя задача - разработать интерфейс сообщения между устройствами. Реализация будет потом. Но я конкретно не втыкаю, как это сделать.
Phunt-ik вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:59
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
поддерживаю ответ выше
тогда начните с чтения и изучения возможностей
для реализации того что можно сделать а потом смотрите что вас устраивает.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 16:49
julbu
julbu на пути к лучшему
http://www.idom.ru/files/Schneider/I...tworks/MODBUS/
Но.....помоему поздняк метаться.
julbu вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:21
renatavr
renatavr на пути к лучшему
Для начала тебе нужно будет доработать программу для мастера, т.е. вывести переменные для МОДБАСа (производить чтение со СЛЕЙВОВ, запись и изменение значений в переменных СЛЕЙВОВ, режим отображения изменяемой информации в подчинённом). Нужно создать карту памяти подчинённых устройств. Устройства должны иметь индивидуальные адреса в сети. Мастер обращается к устройству в сети, спрашивая по адресу переменной её значение. Подчинённый отвечает на запрос. Значение переменной отображается на дисплее МАСТЕРА - по желанию.
Очень приблизительно всё выглядит так.
пример карты памяти:
;Direction - направление (read & write)
;Type - тип (битовые или регистровые)
;Baudrate - скорость слэйва
;Address - адрес слэйва в сети RS-485
;var(0-n) - адрес#тип#символьное имя#комментарий
[Request0]
Direction=read
Type=bit
Baudrate=115200
Address=0
Period=1000
var1=3801#bool#SCo_Дист/~Мест
var2=3802#bool#SCo_Таймер
var3=3803#bool#SCo_Блокировка
var4=3804#bool#SCo_Пуск/~Стоп
var5=3805#bool#SCo_Локальный_~Пуск/Стоп
[Request1]
Direction=read/write
Type=bit
Baudrate=115200
Address=0
Period=1000
var0=3c00#bool#SCi_Дист/Мест
var1=3c01#bool#SCi_Таймер
var2=3c02#bool#SCi_Пуск
var3=3c03#bool#SCi_Стоп
var4=3c04#bool#SCi_Сброс_аварии
var5=3c05#bool#SCi_Блокировка
Б.га нет, есть только двоичный код.
renatavr вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 07:47
kgsh82
kgsh82 на пути к лучшему
Вот ресурс где есть примеры реализации на С http://freemodbus.berlios.de/
kgsh82 вне форума
Передача данных на монитор по интерфейсу VGA tumanovalex Видеотехника 15 23.08.2009 00:52
OPC Server MODBUS vilich Автоматика и аппаратура связи 1 13.10.2008 10:03
MODBUS для AVR-ов nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.01.2008 12:42
Нужна информация по интерфейсу велотренажера buremot Информация по радиокомпонентам 2 14.04.2007 22:19
Помогите найти инфу по интерфейсу IDE gust Информация по радиокомпонентам 1 02.12.2005 21:11
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
