Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Непрочитано 20.09.2010, 16:13
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
georgi-1241 на пути к лучшему
По умолчанию Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста любителю отремонтировать
телевизор.Схемы нет,похож на "Горизонт" СТV-655, но есть отличия в применяемых деталях. В начале не было 5в на М.С. ТДА8395р,1NA84C641NS-068 и др. Видимо при поиске что-то коротнул,
пропали все вторичные напряжения. Не работает ИБП.310- есть.Отключил
ОС, нагрузил на лампу 60вт. Что посоветуете делать дальше? Надеюсь победа будет за НАМИ!.
georgi-1241 вне форума
Сказали "Спасибо" georgi-1241
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 19:21
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Для начала,постарайся запустить блок питания,нужно прозвонить элементы блока,на исправность.транзисторы,со противления,диоды,.
Сообщение от georgi-1241 Посмотреть сообщение
Отключил
блок питания нагружают ,без строчной развертки,ее отключают (то етсь не подают на нее питания)...
Последний раз редактировалось sezar71; 20.09.2010 в 19:35.
sezar71 вне форума
Сказали "Спасибо" sezar71
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 19:44
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Это и есть клон телевизора Горизонт" СТV-655. Микросхемы могут называться по разному, но все равно это Горизонт. Отключив ОС вы убрали со строчной развертки напряжение питания. Если БП исправен, лампа (лампу надеюсь подцепили паралельно емкости С827 - 100мкф*160В) должна гореть в пол накала. Если не горит, копайте в первичной цепи БП. Еще посоветовал взять лампу 150Вт, припаять концы от нее к сгоревшему предохранителю и вставить его на место сетевого предохранителя FU800 (это нужно для защиты элементов БП).
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 21.09.2010 в 16:43.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.09.2010, 12:35
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
al-s,
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Сообщение от sezar71
это не мое хотя спасибо,буду ждать сообщений от автора...
sezar71 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.09.2010, 16:34
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
sezar71 извините ошибка вышла, данное высказывание принадлежит georgi-1241.
Ошибку исправил.
Последний раз редактировалось al-s; 21.09.2010 в 16:42.
al-s вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.09.2010, 21:04
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Совет начать с блока питания очень ценный. Так мы и послезавтра ничего не сделаем.
Напоминаю перед вами ЛЮБИТЕЛЬ.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.09.2010, 21:18
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
ЛЮБИТЕЛЬ.
Вот поэтому и правильные советы. НАЧАТЬ С БЛОКА ПИТАНИЯ.
Сто процентов - он с высохшими конденсаторами. Менять все фильтрующие конденсаторы не глядя. В смысле: глядеть, если советские импульсные электролиты (в союзе помоему единственные были К-??-33) - менять на ЛоуЕэСэР. Остальные тоже на импортные, по возможности тоже на импульсные. Ёмкость - можно раза в два больше, напряжение не меньше.
ИМХО.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
georgi-1241 (22.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.09.2010, 21:19
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
По мановению волшебной палочки телевизор сам не починится, или следуйте советам или не мучайте телевизор и отдайте его специалистам.
al-s вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al-s за это сообщение:
Непрочитано 22.09.2010, 03:03
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
А что еще нужно? Вам предложили стандартную методику поиска неисправности при ремонте БП. Дальнейшие советы будут зависеть от результатов проверок. Пока известно лишь о наличии питания 310в и что лампочка подключена, кстати, подтверждения о правильности подключения оной не последовало. Не хочу Вас обидеть, но был случай, когда лампочку подключали к цепи питания видеоусилителей!? А дальше информации ноль. Включали, не включали, лампочка зажглась или нет, проверялись ли элементы (транзистор, диоды и т.д.) и каковы результаты проверки. Обо всем этом Вам уже сказали. Кстати проверке подлежат так же диоды выпрямителей вторичных напряжений и цепи от них на наличие КЗ. Если явных дефектов не обнаружится, проверяйте наличие 13в на 6н TDA4605 (о чем уже тоже говорилось). Так что Ваш сарказм не обоснован. Измерение лучше производить не на ножках м/сх, а на выводах сопряженных с ними деталей (меньше вероятность закоротить). Ну и естественно все эти действия нужно проводить с повышенной осторожностью и вниманием, особенно для Вас ЛЮБИТЕЛЯ. Так что дерзайте, ждем результатов.
Удачи.
kmf вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
Непрочитано 22.09.2010, 22:05
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Благодарю всех, принявших участие в моей проблеме.
Лампу впаял как рекомендовали, при включении она не загорается. На 6 ноге нет 13в.
Буду проверять все элементы схемы БП и конденсаторы как подсказали рофи.
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
