Подскажите, что не так!?
Непрочитано 26.03.2026, 11:24
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите, что не так!?
Решил проверить выходной транзистор в радиостанции president Lincoln Он с упаковки не кто его не менял. Зовут его MRF477 ТО220 металлическим флажком на радиаторе на корпусе. В режиме прозвонки диодов с базы звонится как два диода на коллектор и эмиттер между К-Э не реагирует бод-то и касался. транзистор рабочий. Есть кетайцсие волшебные машинки которые прозванивают любую трёхногость (оказалось не всё так) заряжаю в тестер он его прозванивает тестит и выдаёт, что это транзистор NPN структуры рисует картинку обратный стрелку наружу, ток как должно коэффициент усиления приличный. А теперь прикол: циклёвка с коллектором в середине! перезвонил всё ровно, подумал мало ли старая модель достал другой - тоже самое! один в один! А по даташиту эмиттер в середине и на флажке. Что можете сказать по этому поводу?
bocem вне форума
Непрочитано 26.03.2026, 18:12
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите, что не так!?
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
транзистор рабочий
Работает - не трожь! ЯТД
Это, наверно, очень круто! А я циклевал без коллектора, просто шлиф-машиной.
P.S. Извините, не сдержался...
Последний раз редактировалось tim1960; 26.03.2026 в 18:22.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (26.03.2026)
Непрочитано 26.03.2026, 18:15
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
bocem, начните с использованного Вами DS.
В архиве от Motorola цоколевка:
1 - base
2+6 - emitter
3 - collector.
Тестер Маркуса обычно не врет, но иногда приходится экспериментировать с подключением ног к контактам тестера. 123 - CBE у мощных транзисторов обычно показывает все правильно ЕМНИП.
А начать стоит со всех пар на 1-2 тестера (1-2, 1-3, 2-3 и наоборот).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.03.2026 в 18:49.
Непрочитано 26.03.2026, 18:33
Сказал спасибо: 3,111
попробуйте к Вашему тестеру коллектор и эмиттер подключить наоборот друг с другом.
Непрочитано 27.03.2026, 07:23
bocem
Аватар для bocem
Предлагаю, это проделать всем транзистор MRF477 не дорогой сами убедитесь. А я уже наигрался, причём не на одном приборе.
Если у вас есть такой тестер то вы должны знать, что прибору пофиг циклёвка! он сам распознаёт какие перед ним контакты и как не подключай результат тот же!
В общим ясно, что и в этом приборе проруха тоже случается
bocem вне форума
Непрочитано 27.03.2026, 13:46
bocem, их есть у меня и не один, и разных версий прошивки.
У Вас свой набор, и что-то нет от Вас результата измерений этими тестерами 1-2, 2-1, 1-3, 3-1, 2-3, 3-2 у того транзистора (если что, то на контактах 1-2 тестера).
А время занятий лабораторными работами минуло для меня еще в прошлом веке.
У Вас причина может быть в очень древней прошивке, не подходящей прошивке,…
Просто тут что-то про древнее, индейское напрашивается из Вашего поста НАХУА всем остальным это «приключение»?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2026 в 13:55.
Непрочитано 27.03.2026, 18:59
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Вопрос Знатокам.
А чем в биполярном транзисторе переход эмиттер-база отличается от перехода коллектор-база ? И как тестер может их различать ?
dgrishin вне форума
Непрочитано 27.03.2026, 20:06
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Коэффициентом усиления. В стандартном включении транзистор имеет достаточно высокий коэффициент усиления. Если поменять местами коллектор и эмиттер то и в таком включении транзистор будет работать, только коэффициент усиления будет всего несколько единиц.
Мы такие эксперименты с транзисторами и прибором ППТ проводили в радиотехническом техникуме ещё в конце 70-х - начале 80-х годов, хотя и пишут что официально ППТ выпускался с 1982 года, а техникум я закончил в 1981 году.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 27.03.2026, 20:52
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Коэффициент усиления это следствие. А причина - уровень легирования (n или p примесями) У эмиттера он выше так как основная его функция - поставлять (эмитировать) неосновные заряды в базу и их должно быть достаточно чтобы их небольшая часть рекомбинировала в базе а основная часть улетела в коллектор.
Так вот, если в этом хитросделанном транзисторе специально придушили коэф. усиления и коллектор оказался сильнее легирован чем эмиттер, то любой тестер перепутает эмиттер с коллектором.
dgrishin вне форума
Непрочитано 27.03.2026, 23:40
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
dgrishin, мне как-то по барабану что чего рекомбинировал, легировал и эмиттировал. Так-же и электронному транзистор-тестеру. Ему главное - в каком включении будет максимальный коэффициент усиления!
Когда учился в техникуме - ребята в каком-то журнале, вроде "Моделист-конструктор", нашли схему усилителя. По схеме обнаружили "ошибку" - у одного транзистора были перепутаны коллектор и эмиттер.
Не помню точно, вроде это усилитель, или похожая схема. Обратите внимание как включен транзистор Т6 МП37А. По схеме у него коллектор и эмиттер поменяны местами.
Спаяли схему с исправлением этой "ошибки" - были какие-то проблемы что не могли отрегулировать "среднюю точку" и усилитель не работал как надо. Пошли в лабораторию к преподавателю по электронным приборам. Стали разбираться с приборами - генератором, вольтметром, осциллографом - не работает усилитель как надо, хоть тресни!
Решили перепаять транзистор с "ошибкой" как было в журнале.
Перепаяли, включили о обалдели - усилитель безо всяких настроек заработал как положено. Вот тогда и решили проверить что меняется если поменять местами коллектор и эмиттер. Получилось что в обратном включении транзистор имел усиление только 2-5, а в нормальном включении - 20-50. Причём проверили несколько транзисторов и практически у всех была такая зависимость от подключения.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 27.03.2026 в 23:59.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
shevcha (30.03.2026)
Подскажите вариант подключения 12AC к 12DC mukhinevdokim Электроника - это просто 9 06.12.2021 14:55
Подскажите цену для DTMF+GSM miwutka Песочница (вопросы новичков) 7 14.09.2016 05:23
Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Подскажите чем отличаются микросхемы FT232BM и FT232BL yuranltd Информация по радиокомпонентам 2 19.03.2013 13:08
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
