Подскажите по ARES в Протеус
Непрочитано 30.03.2006, 11:28
System
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Подскажите по ARES в Протеус
Начал осваивать Протеус 6.7 СП3. Непонятно с АРЕС, при попытке заставить его автоматически разместить на плате компоненты, выдает что не указаны размеры платы. Обыскался где эти размеры устанавливать, подскажите плиз.
Второе так и не понял как заставить его делать одностороннюю разводку.
Все время делает двухстороннюю, а нужна именно односторонняя.
Подскажите как его заставить.
Непрочитано 30.03.2006, 13:40
Tracer
Гость
Сообщений: n/a
1. Нарисуй контур (квадрат или полилиния) слоем - Board Edge
2. В окошке Авторазводчика жми кнопку Edit Strategies и установи ненужным слоям None
Непрочитано 30.03.2006, 17:17
System
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо, получилось
Подскажите можно ли изменять шаг сетки в Протеусе ARES Adusik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.01.2009 21:58
Помогите конвертировать из ARES в P-CAD pab Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.06.2007 14:01
помогите с ARES DeMonZ79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.04.2007 16:49
Proteus 6.5.sp5 - ARES valenok Proteus 28 08.09.2006 19:08
[Решено] ARES в Proteus 6.73 Aliens Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.11.2005 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
