Антена для радиомодема
Непрочитано 11.05.2009, 14:17
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Антена для радиомодема
Привет форумчане. У меня такая проблема вообщем подключился к радио-нету через PEOPLENET -украинский провайдер; но уровень сигнала слабоват- постоянно сеть теряется. Как пойдеш в офис напишиш телегу так уровень на недельку поднимут а потом опять таже картина, вобщем меня это задолбало. У меня модем AIRCARD 580 с подключение к PCMCIA. так вот у этого модема есть одна антена которая поворачивается и еще имеется выход вроде как для внешней антены. Так вот я проделал хирургическое вмешательство и присобачил два проводка в качестве антены-результат лучше-выкидывать стало гораздо реже. Теперь хочу еще выше поднять уровень принимаемого сигнала. Так вот может кто посоветует какую антенку можно изготовить(форма геметрия ну и т.д.).Заранее благодарен.
Gladkih вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 15:44
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Удалено
lsa вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 21:54
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от lsa
Пиплнет сеть поражена вирусами. Они пытаются получить с зараженых компов доступ к другим ПК этой сети. Стандартный виндусовый файрвол может отключать соединение для защиты. И поэтому кажется связь неустойчивой. Вот у меня стоит нормальный файрвол и он блокирует за час до сотни попыток вторжения.
народ проблема не в вирусах а в слабом сигнале, ведь еще не соединяясь уровень сигнала очень низок. и еще модем не ЮСБ а ПСМСАЙ.
Gladkih вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 06:56
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от lsa
У меня сигнал тоже сильным не назвать. И антенну собирался брать ставить. Но все решил кабель и нормальный файрвол. Теперь от атак отбиваюсь нормально, уровень сигнала выбрал экспериментально в пределах куда достал удлинитель кабеля ЮСБ. Теперь на связи могу находится сутками без обрывов.
Кто в лес, кто по дрова. Вам уже несколько раз сказали - карта PCMCI, уровень сигнала низкий.
Что Вы заладили про свой кабель?
Gladkih, диапазон частот модема то какой?
А то мне Ваш "Пиплнет" ничего не говорит.
mrKirill вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 09:59
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
В характеристиках модема указан диапазон:
Стандарт: 	CDMA 2000 1x EV-DO Rev.0
Интерфейс: 	PCMCIA
Скорость передачи данных: 	До 2,4 Мбит/с прием, до 153 кбит/с передача
Размер: 	120 мм х 54 мм х 10 мм
Вес: 	50 грамм
Антенна: 	Откидная
Диапазон частот: 	800 /1900 МГц
realid вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 10:50
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Ну по любому никто не сможет сказать что именно будет лучше, а что хуже. Здесь надо экспериментировать. Возьмите СВЧ кабель например Supermax(он используется для подключения спутниковых антенн), с одной стороны подключите к вашему модему. Другой конец расположите как можно выше, например на крыше, чтоб не было никаких препятствий для волн. К этому концу припаяйте кусок проволоки ~ 1/4 длины волны. Поляризация скорее всего вертикальная поэтому надо эту антенну тоже распологать вертикально. Точную подстройку вибратора на длину волны можно производить откусывая кусачками небольшие кусочки от антенны и наблюдая за уровнем сигнала. Попробуйте так, возможно что станет работать лучше. Но возможно и наоборот.
uk8amk вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 15:55
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от uk8amk
Спасибо за совет. Буду пробовать.
Gladkih вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Wi-Fi антена для нетбука? ДенIS Ремонт оргтехники 7 08.03.2010 02:02
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
