Wi-Fi антена для нетбука?
Непрочитано 27.02.2010, 21:33
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
ДенIS на пути к лучшему
Вопрос Wi-Fi антена для нетбука?
Привет всем.У меня такой вопрос,можно ли как-то усилить сигнал с помощью внешней антены,так как ловлю халявный интернет но "точки доступа" при этом весьма оригинальные:на балконе,на подоконниках,но не за столом,поэтому хотелось бы узнать можно ли как-то приделать внешнюю антену.Модель нетбука:ASUS Eee Pc-4G.Буду очень признателен за советы.
ДенIS вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 21:45
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Wi-Fi антена для нетбука?
Трудно. Проще внешний адаптер с разьемом для антены+хорошая антенна
Gnider вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:50
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Надо сначала найти инструкцию по разборке в картинках. А потом смотреть, возможно в него впихнуть разьем для подключения антены. Но в подключении внешней антены есть оден момент. Дело в том, что внутренюю антну прийдется отключить, а если модуль WiFi включен без антены то есть вероятность выхода из строя или снижение параметров сигнала передаюшей части. Надо бует следить, отключать модуль или присоединять портативную антену.
В остальном не вижу препядствий.
Почитайте еще форум http://eee-pc.ru.
Раньше я там видел подобное.
E97 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
ДенIS, http://www.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html
Вдруг заработает?
И в догонку : http://www.google.ru/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 27.02.2010 в 23:04.
dosikus вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:19
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Ну что же,изходя из вышесказанного что в принципе подтвердили мои опасения о том что "шкурка выделки не стоит",на счёт внешнего модуля с антенной это вариант,но боюсь что стоимость этого дэвайса будет больше чем стоимость самого компа.Так что всем спасибо
P.S.Поскольку за интернет всё равно не плачу то можно и помучится
ДенIS вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:48
E97
Сказал спасибо: 379
Совсем забыл я когдато делал радиоудлинитель. на крыше дома ставил антену типа волновой канал и соединил ее с антеной (типа паук) в комнате дома.
Со смартом работало на скорости 11мбит. растояние до точки доступа около 800м
E97 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 15:27
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Хотелось схемку,картинку увидеть ато не понятно куда к компу подключать?
ДенIS вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 02:02
E97
Сказал спасибо: 379
А ничего вмонтировывать не надо. Смысл такой - Сигнал по средствам кабеля переносится в другое место. С антены направленой на точку доступа сигнал передается по кабелю на всенаправленую антену возле нетбука.
E97 вне форума
антены.wi fi.
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
