Нужна помощь ICL7135
Непрочитано 23.07.2009, 00:13
TIW
Сказал спасибо: 6
TIW на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь ICL7135
Здравствуйте уважаемые форумчани!
В разделе "новые схемы" этого сайта,есть сх."блок питания для дом.лаб."в нем индикация сделана на ICL7135 неплохая как мне кажется и я ёе повторил(правда на сх.куча ляпов),но немогу разобратся с входным делителем по моему он какой-то кривой,не подскажите как в данной сх.расчитать делитель из расчёта,чтобы мерить U до 50в и I до 5а.
Спасибо.
TIW вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 19:19
TIW
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mikes357
делитель, скорее всего, подойдет от любой подобной схемы - можно посмотреть, как реализованы делители на http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html ,
либо найти схему блока питания с цифровой индикацией на ПВ2 или ПВ5
С усилителем всё ясно,а как бы без усил.чисто пасивный делитель на U и I,возможно ли такое и в чём + и - такой сх.перед усилит.
TIW вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:39
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от TIW
Ну, предположим, чисто пассивная схема измерения тока. Что мы имеем? ±1В - входной диапазон ПВ2. Мерять будем 5А, так? Считаем мощность шунта: 5*5*1=25Вт. Неслабо? Прибавь к этому то, что при неудачной схеме нагрузка недосчитается до 1В напряжения.
Из "+" - только то, что отрезать кусок никелина/константана/манганина/нихрома проще, чем в готовую плату добавить один корпус DIP/SOIC8 с обвязкой
estet вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 15:50
TIW
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Нужна помощь
Сообщение от TIW
какие ляпы?
по делителю - http://calculator2006.narod.ru/
По делителю нет,в самой сх.(генератор не туда подключен надо на 22н.,пнремычка непонятная между 3 и 9 ногой.
TIW вне форума
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
