PIC16F628A + К155ЛП9
Справочник: К155ЛП9
Непрочитано 25.06.2007, 13:45
Superkaif
Superkaif на пути к лучшему
По умолчанию PIC16F628A + К155ЛП9
Здорова народ!!! собрал тут девайс сегодня и блин выхватил такой глюк что никак не пойму в чём дело!!!
Суть проблемы: Имеется ПИК у которого на выходах RA0..RA3 выводится число в двоичном коде, эти выводы на прямую подключены ко входам К155ЛП9 (SN7407N) выходы этих буферных элементов непосредственно подключены к светодиодам и через них на +5в.
Так вот если изъять эту микруху (к155лп9) из схемы (то есть выводы портов ПИКа повиснут в воздухе)то все работает (осциллом смотрим двоичное число на портах), а вот если вставить эту микруху в сокету то блин на этих выходах портов ПИКа имеем только лишь серый уровень +1,5в такое чувство что сам ПИК не заводится... и светодиоды естественно не горят!!! может я что то не догоняю как подключать эту микруху правильно??? Где рыть народ??? в чем дело????
Superkaif вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 14:02
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
А резисторы последовательно со светодиодами стоят ? И зачем там лп в принципе ? Ведь мощность пика - общая 100 милиампер по выходам, зачем там буфер ?
urry вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 14:19
Superkaif
Прости за глупый вопрос а зачем резисторы ???? И если нужны то на скока. А буфер поставил потому что там ещё в паралель будет дешифратор работать и я подумал что если светодиоды параллельно включить то они могут шунтировать входы дешифратора.
Непрочитано 25.06.2007, 14:27
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Superkaif
Резисторы нужны для ограничения тока через светодиод.
Те 1,5В, что Вы видете это падение напряжения на прямом переходе светодиода, ставте 470 Ом-1К не ошибетесь.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 14:43
Superkaif
Спасибо будем пробовать!!!
Непрочитано 25.06.2007, 14:58
urry
Аватар для urry
Давай посчитаем. С мк выходит 5 вольт, из них 2 - 2,5 вольт падает на светодиоде. Остается, 2,5 вольт. При токе через светодид 10 милиампер сопротивление составляет r=u/i 2,5/10 *10-3 = 250 Ом.
Общий ток через выходы не должен превышать 100 милиампер. 4 выхода 10*4 =40, вписываемся.
Это все грубо, конечно.Но где-то так.
urry вне форума
PIC16F628A retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.04.2009 15:50
Помогите запустить PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.11.2008 01:17
PIC16F628A с нуля :) uldin_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.11.2008 18:58
pic16f628A на 250кГц Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2006 00:14
Существуют ли полные аналоги наших К155ЛП9,КР1561КП1 и др.? Frol_Kiev Информация по радиокомпонентам 4 17.05.2006 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
