Инвертор SP-1500C не держит нагрузку
Непрочитано 13.05.2025, 17:49
smw
smw на пути к лучшему
Вопрос Инвертор SP-1500C не держит нагрузку
Инвертор sp-1500c 12в - 220в не держит нагрузку более нескольких сотен ватт.
Сгорел до костей одноваттный резистор, может у кого есть схема, окажите помощь.
smw вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 18:16
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Инвертор sp-1500c
smw, а в какой цепи стоял этот резистор, его останки на фото, фото этого участка платы, всей платы, обратной стороны платы, вся маркировка платы (если не видно на фото) отдельно, фотографию шильдика на корпусе.
Чем нагружали перед появлением горелого?
Что было во входной сети?
Непрочитано 13.05.2025, 19:02
smw
Не разбирал, будет схема - один подход, не будет - придётся рисовать схему, прикидывать/считать сопротивление сгоревшего.
Схема на микроконтроллере PIC16C72A, ШИМ KA3525, 4 трансформатора, куча полевиков.
Этого достаточно для подбора схемы аналогичного устройства (если у кого есть чем поделиться).
smw вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 19:29
Это https://www.dc-ac.com/product/sp-c-series/sp-1500c
Непрочитано 13.05.2025, 22:20
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Родственная попадается, только на 494 и похожих, много 2110 и других драйверов мосфет. Одноватник мог быть датчиком потребляемого тока, либо в задающей части, - тогда пробой раскачки, мосфеты имеют свойство выбиваться внезапно, дефектов слишком много, включая перемаркер, либо в оконечнике - значит, нагрузку коротнуло и не сработала защита. Если инвертор новый, то схемы может и не быть, - если есть доступ на монитор.нет - там в базе гляньте, - после смены там движка многого не видно.
Совсем простой вариант - поглядеть при vpn Ютуб, много похожих нпзваний
Последний раз редактировалось mikes357; 13.05.2025 в 22:42.
mikes357 вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 23:34
smw
монитор.ру и .нет ругается - Invalid SSL certificate.
С vpn и смотрю, разными поисковиками. Похожие схемы мало что дают, схемотехника и так ясна, без конкретной схемы определить номинал резистора ещё тот гемор.
mikes357, может схема SP-600-C (12/220 Вольт) есть? Похоже он в два раза урезан по силовой части, а схемное решение может быть одинаково с SP-1500C
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2025 в 00:18. Причина: 6.6
smw вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 13:38
smw, если ругается на сертификат, то есть ли на экране переход на подробности? Если есть - переходите и по ссылке все равно перейти попадете на сайт.
DPI иногда вмешивается в обмен с центрами сертификации или провайдер шалит.
А попробовать восстановить участок схемы вокруг сгоревшего резистора?
Там совсем не эксклюзивное решение, а там из типовой схемы…
Анализ DS на использованные чипы тоже позволяет определить требуемое.
Возможно это шунт в цепи датчика/ОС по току, тогда номинал просто подбором по максимуму мощности, с дальнейшей заменой на что-то из проволоки…
Но если не горит, то можно и подождать документа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2025 в 13:39. Причина: 6.6
Непрочитано 09.06.2025, 12:50
smw
По умолчанию Re: Инвертор SP-1500C не держит нагрузку
Хозяин обещал найти такой же, так что пока лежит на полке.
Смущает наличие четырёх оптронов в схеме ШИМ - два к ШИМ, два от него.
Думаю, в итоге всё же придётся схему рисовать.
smw вне форума
Непрочитано 09.06.2025, 13:03
smw, а что изолированное управление ключами не существует в природе?
Равно как и обратная связь.
Совсем не удивительное решение, просто Вам оно ранее не попадалось.
10 оптронов для моста - вполне нормально…
Если что, то два для контроля напряжения в полуволнах, четыре для тока и четыре для управления затворами…
Вариант с драйверами и усилителями получался сильно подороже.
А они еще и deadtime позволяли обеспечивать…
Непрочитано 10.06.2025, 13:01
smw
Так точно, не встречалось в практике, но суть схемного решения вполне понятна.
smw вне форума
инвертор
Компьютерный БП FSP ATX350F не держит нагрузку pavik16 Источники питания и свет 11 25.02.2019 17:46
Как запустить активную нагрузку? vladh Источники питания и свет 50 22.02.2018 16:27
UPS PowerMust 848 LCD не держит нагрузку. ezoop Источники питания и свет 3 29.03.2014 23:19
Инвертор и асинхронник sergic62 Источники питания и свет 13 30.10.2011 17:23
Мостовой однофазный инвертор dimakv Источники питания и свет 8 26.04.2008 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
