Компьютерный БП FSP ATX350F не держит нагрузку
25.02.2019, 01:06
Всем привет. Прошу помочь в ремонте. Есть 2 бп FSP ATX350F на шим fsp3528 (схему 1 от ATX350PNR прикладываю, здесь шим на отдельной плате, у меня впаянный в основную, а так вроде все почти одинаково, перечеркнуто то, чего нет (что удалось расмотреть)). На обоих дежурка и ps-on в норме, а выхода нет. Первый отремонтировал заменой высоковольтного Q1, С8 и С9 в базах. БП заработал, нагрузку держит, все хорошо. По 2-му беда. Проделал следующее:
-заменил все конденсаторы на новые, кроме входных по 220 и выходнх по 3.3, 5 и 12 В (их померял ESR метром)
-заменил Q1 по высокой стороне
-заменил диод по -12 В (на схеме обведен красным)
Блок заработал, напруги на выходе в норме. Нагрузил БП резисторами по схеме 2, правда на 12В повесил автолампу 55Вт-лампа светит. Отключаю резистор по 3,3В-лампа светит, отключаю по 5В-блок идет в защиту, подключаю только по 5В-лампа опять светит. Т.е. лампа светит, если хотя бы по одному каналу 3,3 или 5В есть нагрузка. Обрадовался, но рано. Подключил его к компу, комп стартует и сразу вырубается, снова стартует и вырубается, и так дальше.
Разбираюсь дальше. Померял все напруги на шиме (согласно https://ingeneryi.info/bytovaya-elek...ee-osnove.html) при замкнутом на землю и разомкнутом ps-on. Результат при замкнутом (пишу только те, которые отличаются от нормы, в скобках норма):
2-2,64(2,4)
9-2,78(2,5)
19-4,3, на 20-1,87 (при разомкнутом ps-on на 19-5,04, на 20-2,21)-вот эта разница меня больше всего пугает, должно же быть одинаково !
-проверил транзисторы и диоды на выходах шима Q1, Q2, D1-4, Q6 на 3,3В-исправны
Промерял напруги на ІС1 в дежурке, РС817 и TL431-не отличаются от тех напруг, что на отремонтированном бп (там тоже промерял все).
Это полный писец с этим блоком.Прочитал кучу форумом, облазил много где и ничего. Куда дальше смотреть-не знаю. Прошу вашей помощи. Да, забыл, кондера С10 на 12 ноге на 16х10В не было, поставил 22х10В. Самое обидное будет, если проблема в ДГС или каком то трансе, но они красивые, признаков нагрева-горения нет. Понимаю, много написал, но так, чтоб было ясно, что я проделал.
Вообщем помогите, пожалуйста.
25.02.2019, 01:18
Сказал спасибо: 301
Re: Компьютерный БП FSP ATX350F не держит нагрузку
Сообщение от pavik16
Теперь осталось их (945-е) просто заменить, не проверяя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
25.02.2019, 01:21
Сказал спасибо: 11,860
pavik16, неплохо бы на осциллограммы посмотреть, мультиметра тут уже маловато будет. А там уже понятнее будет происходящее. Возможно сам контроллер под замену. Пробовать менять контроллер без анализа смысла немного - можно его привести в нерабочее состояние.
25.02.2019, 01:33
Сообщение от estet
Завтра заменю и отпишусь, хотя сомневаюсь, что в них причина, мультиметр показал, что хорошие.
Сообщение от mike-y-k
А с этим проблема, осциллографа нет
25.02.2019, 02:23
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
в первую очередь надо осцылом смотреть что происходит на ногах 13 14 15 16.
эти микросхемы для компов хитрые - там внутри всякие тайминги и если в течении допустим 200миллисекунд чтото кудато не приплыло или уплыло то микра выключает генерацию.
помню трахался с подобными когда хотел просто бп на 12в сделать.
тупо подбирал резисторные делители для выкушенных напряжений 5 и 3 вольта.
так же стоит помнить что контролирует она только одно общее какое то напряжение а не все по отдельности поэтому сильно нагрузив одну шину получим завышение на другой и как следствие уход в дежурку.
потому что на уход в дежурку она следит за каждой напругой отдельно.
Последний раз редактировалось 28-63; 25.02.2019 в 02:25.
25.02.2019, 07:50
Это должно не пугать, а включать логику и думать: и как же это на 3х p-n переходах может оказаться больше 2В??
:смайлик-горький_смех: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=118195#1
Последний раз редактировалось zoog; 25.02.2019 в 07:53.
25.02.2019, 09:11
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от 28-63
Ты о каком контроле? Линейном по цепи ОС на выв. 4 или триггерном по цепям защиты на выв. 13-15? Если на 4-м, то обычно контролируется связка 5+12 (как и показано на твоей картинке).
Экзорцист 40-го уровня.
25.02.2019, 09:19
Контроль - управление, защита - отключение. Причём на картинке из №5 оно без защёлкивания - видимо, глюк рисовальщика.
Сообщение от 28-63
По блок-схеме ничего такого.
Последний раз редактировалось zoog; 25.02.2019 в 10:28.
25.02.2019, 16:18
Заменил транзистор на 19 ноге-блок заработал. Всем спасибо за помощь.*
Сказали "Спасибо" pavik16
25.02.2019, 16:47
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от zoog
Кроме самого ШИМ контроллера может быть супервизор, который контролирует наличие вых. напряжений в допустимых пределах, в нем эти тайминги могут быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
