Быстродействующий ЦАП
06.06.2007, 14:44
Сказал спасибо: 16
Подскажите пожалуйста недорогой простой ЦАП на 400 нс
на сколько я понимаю параллельные быстрее последовательных? Задача заключается в следующем
8-ми битные данные меняются с частотой 2-3 МГц нужно выдать соответствующий указанному коду уровень сигнала.
06.06.2007, 15:08
Re: Быстродействующий ЦАП
Сообщение от EKuzmich
Подскажите пожалуйста недорогой простой ЦАП на 40 нс
А такое бывает ???
06.06.2007, 15:32
Сказал спасибо: 16
Извините опечатался
400 нс. Ща исправлю!
06.06.2007, 15:38
Может быстродействующий 8 ми разрядный паралельный регистр нагруженный на матрицу резисторов R-2R подойдет ?
06.06.2007, 15:47
Сказал спасибо: 16
Да в принципе можно просто интересно есть ли готовая микросхема может кто знает что бы было чем оправдываться когда спросят почему не поставил готовый цап.
06.06.2007, 17:23
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Посмотрите AD7520 (она же КР572ПА1) - стоит около 1USD.
Паспортное быстродействие для 10-12 разрядов 1 мкс, в 8-ми разрядном режиме где-то в 0,4 мкс впишется.
Можно еще поднять (скорее не потерять) быстродействие правильной обвязкой и режимом включения.
06.06.2007, 17:27
Сказал спасибо: 12
Сообщение от AlexSVC
Делал такое. В принципе работает.
По скорости, скорее всего, пройдет.
А вот с точностью могут быть проблемы. Нужны резисторы с точностью +/- 0,4% и требуемая разность уровней на выходах регистра не более +/- 0,4%, а этого обычно ни один из производителей не гарантирует.
06.06.2007, 19:40
Сообщение от Slava1355
Сейчас SMD которые 5% на самом деле не хуже такой точности идут (сам проверял и был удивлен, хотя изредка попадается "брачек" где-то 1 из 100), ну с тестером отобрать не особая проблема  темболее что всего два номинала, скажем 1КОм и 2Ком +- 4 ома и порядок.
18.12.2010, 20:03
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
18.12.2010, 20:11
Сказал спасибо: 175
Последний пост был почти 4 года назад
Тема уже мхом поросла.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
