Замена для высоковольтного диода BY8416
Непрочитано 17.01.2009, 09:17
Gobsek
Gobsek на пути к лучшему
По умолчанию Замена для высоковольтного диода BY8416
Подскажите чем можно заменить из того что можно купить этот диод (16кВ/3ма пр. ток). Использовать составной по месту сложно.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...LA/BY8416.html
Gobsek вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 23:41
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
BV16 Semikron-diotec, но эти на точок поболее и выводы потольще, чем у 3мА.
drive-adviser вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 17:03
uriii
uriii на пути к лучшему
BY8416----8418....8420...8424..Просто с номерами идёт увеличение выдержки напряжения киловольт 8416---1619кВ...8418---1822кВ...8420---2024кВ...8424---2430кВ.Имеют тот же самый корпус и выдержку в 3мА.И та же самая фирма Philips.
uriii вне форума
Маркировка двунаправленного диода aflash Информация по радиокомпонентам 25 03.05.2009 01:14
Замена BFP67 zoomersd Информация по радиокомпонентам 0 27.10.2007 00:55
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Ищу схему подключения маломощного лазерного диода Nexon Источники питания и свет 11 27.12.2005 15:55
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
