Проблема с увлажнителем Marta MT-2688
Непрочитано 30.03.2025, 08:45
Волгоград
Волгоград на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с увлажнителем Marta MT-2688
Столкнулся с проблемой увлажнителя Marta MT-2688. Проработал он у меня 3 месяца и перестал работать. Включаешь в сеть он что то бурлит там, но пара нет. Причём лампочка всегда горит красным, как не крути регулятор мощности. Причём когда поднимаешь увлажнитель то снизу валит пар, но вверх он не идёт. Вообщем я разобрал данный увлажнитель. Плата вся исправна, имелись правда небольшие подтеки воды на разъёмах, уже высохшие. Но ничего не было перегоревшим, горелым не воняло, визуально плата целая. Предохранитель прозвонил он целый. Решил проверить ещё раз. Мембра создаёт фонтанчик воды и пар, но вентилятор молчит и лампочка горит постоянно красным, как будто он выключен. Причём я поставил новый вентилятор и история такая же. Проверил геркон на срабатывание по уровню воды в баке, он тоже работает исправно. Подскажите народ, что это может быть, я уже устал с ним капаться. Заранее огромное спасибо!
Волгоград вне форума
Непрочитано 30.03.2025, 12:23
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Проблема с увлажнителем Marta MT-2688
Фото плат(ы) с обеих сторон и шильдика на корпусе. Всё фото - абсолютно сфокусированные и яркие, но без бликов.
Шансы найти на каком-то конкретном форуме человека, столкнувшегося с точно той же проблемой, весьма невелики. А по плате и маркировкам на ней - можно как расширить круг поиска (другой увлажнитель на том же "шасси"), так и осмотреть платы непредвзято. И т.д.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (30.03.2025)
Непрочитано 30.03.2025, 12:42
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Ищите по схеме кто вентилятор включает и проверяйте исправность.
sstvov вне форума
Непрочитано 30.03.2025, 20:18
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Сообщение от Волгоград Посмотреть сообщение
Там и ноги...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 30.03.2025, 21:47
Сказал спасибо: 11,858
Волгоград, для начала (после фотографирования!) очистите плату от подтеков кисточкой и изопропиловым спиртом. Положите плату в сухое, тёплое место минимум на 2…3 часа. Проверьте откуда на плату попала вода и продумайте способ устранения этого.
Осмотрите плату с хорошим освещением в лупу на предмет окисленных мест.
Попробуйте включить и сообщите результат.
Сообщите здесь какие у Вас есть приборы и инструменты, вместе с квалификацией в электронике.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2025 в 01:11.
Непрочитано 09.05.2025, 22:49
Волгоград
Фото во вложении. Расскажите, как прозвонить, не получается восстановить.
ID:	186526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186527   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.05.2025, 23:38
Волгоград, фотографий одного и того же во множестве, а обратная сторона с дорожками через плату не просвечивает .
Фотографию обратной стороны платы в студию, на ней тоже могут быть детали…
Пока из дефектов только ржавая головка винта бросилась в глаза.
Перед сьемкой все провода подпишите, вытащите из разъемов, открутите плату и снимайте на столе, желательно по перпендикуляру к плате.
Потом будем заниматься номиналами и маркировкой деталей.
Внимательно под лупой изучите контакты всех разъемов на предмет отсутствия окисления.
Осмотрите трансформатор на отсутствие следов от воды.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.05.2025 в 23:48.
Непрочитано 09.05.2025, 23:40
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
В любом случае, пока не победите вентилятор, ничего больше не трогайте.
borodach вне форума
Непрочитано 09.05.2025, 23:56
borodach, вполне съеденная дорожка около пайки разъема, или в самом разъеме корозия, или SMS на дорожке корродировал,…
Но без фотографий пока только в хрустальном шаре
Волгоград, после отсоединения всех проводов и фотографирования платы не спешите собирать все обратно. Дождитесь разбора картинок тут…
Непрочитано 10.05.2025, 00:06
FOLKSDOICH
Обычно на излучатель и вентилятор делается раздельное питание, на первый большее. Я как-то не так давно переделывал БП от умершего увлажнителя с перемоткой трансформатора. Так что желательно и с напряжениями разобраться...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
mike-y-k (10.05.2025)
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
