Asus N53 - глюки с клавиатурой
21.03.2025, 11:45
Добрый день.
прошу совета. Старый ноут Asus N53 заглючил - на работают некоторые буквы на клавиатуре. Подключал внешнюю по ЮСБ - та же проблема практически один в один.
В чем может быть проблема?
21.03.2025, 11:52
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Re: Asus N53 - глюки с клавиатурой
Вероятность аналогичного дефекта у двух клавиатур стремится к 0, но попробовать третью клавиатуру не помешает…
Проблема, максимально вероятно, в системе.
Попробуйте загрузить другую систему (LiveCD) с внешнего накопителя.
При отсутствии проблемы - придется повозиться с установленной в ноутбуке системой, вплоть до полной ее переустановки…
Определите расположение тех букв, их совпадение, скан коды клавиш, hex и Unicode кодировку для проблемных символов,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2025 в 11:54.
21.03.2025, 12:41
заходи в биос - проблема сохраняется. наверное хард с ОС не причем?
21.03.2025, 13:58
Какие символы пострадали?
Если и в BIOS, то готовьтесь к демонтажу и чистке платы.
Других артефактов не наблюдается, сбои программ,…?
Проверьте жизнь экранной клавиатуры в загруженной системе.
Явное пересечение встроенной и внешней клавиатур связано лишь с работой USB.
Проверить все разъемы USB с клавиатурой, проверить напряжение питания на USB, проверить загрузку с внешнего накопителя через USB,…
Если это только для USB1 HID, то сначала смотрим в сторону реализации hub на плате. Возможен глюк USB контроллера там.
Тут нужно уже по PN искать сервисную документацию.
Но, пока просто проведите проверку питания на всех разьемах USB.
21.03.2025, 14:23
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Пардон за злостную банальщину, но всякое бывает...
Например, клавиша Num Lock переключает функционал клавиш на той части клавиатуры, которая называется Numpad/Keypad. Тогда это может настраиваться в БИОСе ( ЕМНИП встечалась такая настройка - что-то вроде "Num Lock Status" ).
Правда, это относится к "цифрам", а не к "буквам", как указано в посте #1..
Сказали "Спасибо" j-Roger
21.03.2025, 15:01
Сказал спасибо: 202
Сообщение от j-Roger
+1
тоже было. оказалось нам включен на ноуте))))
если на самом ноуте и на внешней клаве такие глюки - это или какойто злючий вирус в биосе, что маловероятно, либо чтото с клавами.
чтоб так сам биос (мамка) так сломалась - это чудо какоето. так не бывает на ровном месте. иначе там были бы другие бешенные глюки всей системы
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2025, 15:22
Сказал спасибо: 2,192
1.Раскладка.
2. Отключить или переназначить любую клавишу в Виндовс - легко. Штатным средствами ОСи. Но - случайно? Либо утилита сделала то, что не просили, либо вирус, либо конфигурационный файл на битый сектор попал.
И в этом случае - экземпляр клавиатуры не влияет.
21.03.2025, 15:30
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mtit
а они не проверяются на црц чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2025, 15:38
Сказал спасибо: 379
ИМХО стоит подождать ТС-а, что там с Num Lock..
А проверить клаву можно и в инете, правда, все остальное ( сеть, инет и т.п. ) уже должно заведомо работать
21.03.2025, 15:42
Сказал спасибо: 202
надо экранную включить и на ней проверить)))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
