Asus N53 - глюки с клавиатурой
Непрочитано 21.03.2025, 11:45
zzzkkk
zzzkkk на пути к лучшему
По умолчанию Asus N53 - глюки с клавиатурой
Добрый день.
прошу совета. Старый ноут Asus N53 заглючил - на работают некоторые буквы на клавиатуре. Подключал внешнюю по ЮСБ - та же проблема практически один в один.
В чем может быть проблема?
zzzkkk вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 11:52
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Asus N53 - глюки с клавиатурой
Вероятность аналогичного дефекта у двух клавиатур стремится к 0, но попробовать третью клавиатуру не помешает…
Проблема, максимально вероятно, в системе.
Попробуйте загрузить другую систему (LiveCD) с внешнего накопителя.
При отсутствии проблемы - придется повозиться с установленной в ноутбуке системой, вплоть до полной ее переустановки…
Определите расположение тех букв, их совпадение, скан коды клавиш, hex и Unicode кодировку для проблемных символов,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2025 в 11:54.
Непрочитано 21.03.2025, 12:41
zzzkkk
заходи в биос - проблема сохраняется. наверное хард с ОС не причем?
zzzkkk вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 13:58
Какие символы пострадали?
Если и в BIOS, то готовьтесь к демонтажу и чистке платы.
Других артефактов не наблюдается, сбои программ,…?
Проверьте жизнь экранной клавиатуры в загруженной системе.
Явное пересечение встроенной и внешней клавиатур связано лишь с работой USB.
Проверить все разъемы USB с клавиатурой, проверить напряжение питания на USB, проверить загрузку с внешнего накопителя через USB,…
Если это только для USB1 HID, то сначала смотрим в сторону реализации hub на плате. Возможен глюк USB контроллера там.
Тут нужно уже по PN искать сервисную документацию.
Но, пока просто проведите проверку питания на всех разьемах USB.
Непрочитано 21.03.2025, 14:23
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Пардон за злостную банальщину, но всякое бывает...
Например, клавиша Num Lock переключает функционал клавиш на той части клавиатуры, которая называется Numpad/Keypad. Тогда это может настраиваться в БИОСе ( ЕМНИП встечалась такая настройка - что-то вроде "Num Lock Status" ).
Правда, это относится к "цифрам", а не к "буквам", как указано в посте #1..
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
mike-y-k (21.03.2025)
Непрочитано 21.03.2025, 15:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
+1
тоже было. оказалось нам включен на ноуте))))
если на самом ноуте и на внешней клаве такие глюки - это или какойто злючий вирус в биосе, что маловероятно, либо чтото с клавами.
чтоб так сам биос (мамка) так сломалась - это чудо какоето. так не бывает на ровном месте. иначе там были бы другие бешенные глюки всей системы
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 15:22
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
1.Раскладка.
2. Отключить или переназначить любую клавишу в Виндовс - легко. Штатным средствами ОСи. Но - случайно? Либо утилита сделала то, что не просили, либо вирус, либо конфигурационный файл на битый сектор попал.
И в этом случае - экземпляр клавиатуры не влияет.
mtit вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 15:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а они не проверяются на црц чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 15:38
j-Roger
Сказал спасибо: 379
ИМХО стоит подождать ТС-а, что там с Num Lock..
А проверить клаву можно и в инете, правда, все остальное ( сеть, инет и т.п. ) уже должно заведомо работать
j-Roger вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 15:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
надо экранную включить и на ней проверить)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
asus, клавиатура, ноутбук
Проблема со старым noname монитором ASUS z3 Ремонт оргтехники 30 07.03.2022 01:59
HP сервис мануалы 2014 год elon Поиск схем. Делимся схемами 27 10.02.2015 14:24
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
