эмуляция 93С46
Непрочитано 09.04.2009, 17:07
roman-i
roman-i на пути к лучшему
По умолчанию эмуляция 93С46
Имеется некий девайс,настройки которого сохраняются в 93С46.Необходимо "методом тыка" найти ячейку,которая которая отвечает за определенную настройку,и подкорректировать ее.Проделывать такие операции программатором очень неудобно и долго.Подскажите,пожалуйст а,может есть какая-то программа для эмуляции,то-есть,например вынуть микросхему,вместо нее подключить компьютер и,изменяя данные в окне программы,имитировать работу 93С46.
Заранее спасибо за все ответы.
roman-i вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 04:53
ccesar
ccesar на пути к лучшему
Попробуй эту : upa23full.zip
http://www.auto-by.com/forums/index.php?showtopic=1859
Сам не пробовал , но в окне "Programmer" видел функцию "Emulator" (переключатель в правом верхнем углу)
ЗЫ.Чтобы долго не искал как подключать...
The Emulator works under Windows95/98/ME only!
Emulator allows the computer to be used like an EEPROM.
I2C
SCK Input1-4
SDA Input2-3 and Output4-9
Microwire
CLK Input1-4
DI Input2-3
DO Output2-11 and resistor 4.7k connected to Vcc
CS Input4-1
First open a file consisting data of the EEPROM which will be emulated, connect all wires as shown above, start emulator and the end power target device. Emulator may be stopped by pressing the stop button on UPA's PCB. When the protocol is too fast (clock › 100kHz) emulating can not be done.
ccesar вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 11:41
roman-i
Кажется то что надо.Придется только все лишнее выбросить.Спасибо! Буду пробовать.
roman-i вне форума
Эмуляция К1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.11.2013 22:00
Как обнулить 93С46 без программатора? Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 02.11.2010 20:56
Эмуляция работы микроконтроллеров в разных ПО FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 16.11.2008 02:19
Эмуляция I2C EEPROM на компьютере souzzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.11.2007 00:54
Эмуляция работы сельсина в Proteus.??? ra3dcs Proteus 0 09.07.2007 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
