Эмуляция работы микроконтроллеров в разных ПО
Непрочитано 06.11.2008, 10:02
FedorChek
FedorChek на пути к лучшему
По умолчанию Эмуляция работы микроконтроллеров в разных ПО
Люди простите чайника...100% рабочая программа (на "железе" работает) как и в чем эмулировать работу МЕГЕ_8 у меня на первых строчках все "заглохло". Начало кода следующее
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.3 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 05.09.2007
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega8L
Program type : Application
Clock frequency : 0,032768 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
//The Project|Configure|C Compiler|Code Generation|Smart Register Allocation option should be disabled !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот сдесь и заглохло
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹sleep.h›
Вперед ругался что файлы не найдены... нашел их в одной из директорий CodeVisionAVR Evaluation скопировал в папку с исходниками поставил вместо ‹, " теперь ругань уже на сам исходник файлов mega8.h и т.д. Вопрос как и в чем с эмулировать работу. Пробывал в StudioAVR там тоже фигня получается в чем ошибка?
FedorChek вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:21
AlexTA
AlexTA на пути к лучшему
Полный текст предоставте, тогда видно будет.
AlexTA вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:28
FedorChek
Полный текст представить пока не могу (порвут меня если увидят исходники в инете). Мне интересен сам принцип эмуляции во первых как корректно подключить *.h файлы и за что они отвечают. мне будет достаточно пример вывода на порт x 1 (код на си).
Непрочитано 06.11.2008, 10:43
Churchill
Churchill на пути к лучшему
ты бы для начала обновил бы кодевижн хотяб до 1.25.9
Churchill вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:50
FedorChek
У меня стоит CodeVisionAVR Evaluation V2.03.8a, а прога писалась не мной и очень давно(но на "железе" работает)
Непрочитано 06.11.2008, 10:58
AlexTA
В Project - Configure все правильно указано(тип МК и т.д.) ?
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹sleep.h›
Это стандартные модули, их менять не надо и переставлять с одного каталога в другой тоже, все должно работать.
AlexTA вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 11:27
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от FedorChek
Может размер прошивки больше 2КБ?
dimonbest вне форума
FedorChek
Правильно как в старой проге
вот на что ругается файл delay.h
/ CodeVisionAVR C Compiler
// (C) 1998-2000 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
#ifndef _DELAY_INCLUDED_
#define _DELAY_INCLUDED_
#pragma used+
Сдесь ошибка void delay_us(unsigned int n);
пишет incomplete type is not allowed
void delay_ms(unsigned int n);
#pragma used-
#endif
далее файл
    CodeVisionAVR V2.0 C Compiler
    (C) 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
    Prototypes for power management functions
    #ifndef _SLEEP_INCLUDED_
    #define _SLEEP_INCLUDED_
    #include ‹io.h›
    #ifndef __SLEEP_SUPPORTED__
    #error Power management functions not supported for this chip
    #endif
    #pragma used+
    void sleep_enable(void);
    void sleep_disable(void);
    void idle(void);
    #ifdef __POWERDOWN_SUPPORTED__
    void powerdown(void);
    #endif
    #ifdef __POWERSAVE_SUPPORTED__
    void powersave(void);
    #endif
    #ifdef __POWEROFF_SUPPORTED__
    void poweroff(void);
    #endif
    #ifdef __STANDBY_SUPPORTED__
    void standby(void);
    #endif
    #ifdef __EXTENDED_STANDBY_SUPPORTED__
    void extended_standby(void);
    #endif
    #pragma used-
    #pragma library sleep.lib
    #endif
    Ошибки L18 must declare first in block
Непрочитано 06.11.2008, 11:31
FedorChek
Блин, да больше 2 КБ, аж 38 КБ какой выход до этого эмулировал в AVRСтудии (она у меня крякнутая) как выйти из этого положения можно использовать Студию для эмуляции?
Непрочитано 06.11.2008, 11:41
dimonbest
В CodeVisionAVR Evaluation V2.03.8a ограничение по коду. Попробуй поставить например версию 1.25.8
Эмуляция К1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.11.2013 22:00
эмуляция 93С46 roman-i Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.04.2009 11:41
схемы разных устроств lavelas86 Поиск схем. Делимся схемами 0 27.01.2009 18:33
I-Button разных партий noblako Цифровые сигнальные процессоры 2 20.05.2008 08:13
Эмуляция работы сельсина в Proteus.??? ra3dcs Proteus 0 09.07.2007 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
