Проверка индуктивности импульсного трансформатора ЗУ Вымпел-30
Непрочитано 13.03.2025, 14:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Проверка индуктивности импульсного трансформатора ЗУ Вымпел-30
сломался зарядник автоакумов. вымпел-30. 15 лет работал и сгорел.
поменял входные транзисторы и все что около них, проверил все кроме динистора.
включаю - транзисторы бахнули. опять все поменял проверил, транзисторы из другой партии, сами транзисторы тоже проверил причем закоротил базу и эмиттер, подал 320 вольт между э-к - держит не взрывается.
включаю - опять бах.
может транс коротнул???
лень на него городить генератор, измерять амплитуды.
может кто знает индуктивности обмоток? первички и силовой вторички??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось Falconist; 13.03.2025 в 14:16.
индюк вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 15:15
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проверка индуктивности импульсного трансформатора
Схема есть на него ?
dgrishin вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 15:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
обычный старый ат-атх
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 15:52
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Там на R15, R16, R17 и диодах на базe выходного транзисторов задается +0,4 вольта относительно эмиттера (о чем намекает надпись на схеме) Если это не так (больше +0.6в) то возникает сквозной ток.
Про трансформатор я бы думал в последнюю очередь.
зы: впаяйте вместо Б-Э выходных транзисторов кремниевые диоды и посмотрите скока на них будет вольт. Проверить динистор DB3.
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.03.2025 в 16:23.
dgrishin вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 16:24
Сказал спасибо: 3,109
индюк, а лампочку в разрыв сетевого как же забыли?!
Проверили диоды на выход. обмотке транса?
Кондер мелкий по питанию ШИМ контроллера - как он?
(у меня встречалось, что из-за него или бахает, или не включается емнип)
Непрочитано 13.03.2025, 16:33
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
на R15, R16, R17 и диодах на базах выходных транзисторов задается +4 вольта относительно эмиттера
с чего бы? Базы "закорочены" обмотками развязывающего конд-ра, эта цепочка (совместно с C6 и DB3 - дать пинок силовым транзисторам для старта...
Сказали "Спасибо" Yuri222
dgrishin (13.03.2025)
Непрочитано 13.03.2025, 16:43
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Да, правда ваша. Но все равно я бы сначала проверил все диоды в управлении транзисторами.
dgrishin вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 17:39
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
+100500% ...
borodach вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 17:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да вот на старуху порнуха....
просто проверил всё. чо могло быть не так? от чего сквозной ток то???
как там можно включить сразу 2 транзистора, которые по отдельности не бахают при 320в на них??
первый раз согрешил на паленые транзисторы. проверил новые....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 18:50
индюк, бывает.
Я больше опасаюсь - когда нет гальваноразвязки драйвр-силовой ключ,
если бахнут ключи - чтобы не потянули за собой и микру контроллера.
Ключи вылетали из-за пробитых вых. диодов, а также из-за перегретой инд-ти (это в PFC с кольцом из распыленки, от перегрева сердечника поплыли его параметры).
я бы попробовал измерить инд-ть первички при разомкнутой вторичке и замкнутой - если коротнуло в обмотке качественно, то разница будет небольшая.
Ну или измерьте ин-ть первички и сообщите.
Можно прикинуть ток намагничивания (зная частоту), оценить хотя бы на глаз вероятность исправности транса.
Вопросы по проверке импульсного трансформатора tim1960 Источники питания и свет 40 17.04.2023 18:49
ферритовый сердечник для импульсного трансформатора. Demo65 Информация по радиокомпонентам 24 20.02.2019 17:51
Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора Andrew1 Источники питания и свет 63 12.10.2014 10:27
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Помогите найти расчет импульсного трансформатора aidyn84 Информация по радиокомпонентам 1 13.03.2007 15:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
