Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
Непрочитано 25.09.2014, 21:34
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
По умолчанию Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
Трансформатор для обратноходового. Измеряю индуктивности первичной, вторичной - на частотах 100 Гц, 1кГц, 10 кГц. Почти одно и то же. Закорачиваю первичную, измеряю индуктивность вторичной; также и наоборот, закоротив вторичку, измеряю индуктивность на вторичной. Не могу понять - измеренная индуктивность, связанная с неидеальностью связи обмоток имеет сильно выраженную зависимость от частоты. Вопрос представляет интерес - для практики получить методу прогноза потерь на демпфере первички, но более важно - не могу понять физику явления и крыша начинает ехать. Могу показать детали - параметры трансов, методику и результаты измерений. Может, кто с ходу устыдит в неграмотности?
Andrew1 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 08:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
Надо правильно мотать трансформатор, тогда всё будет сравнительно хорошо. А не мотать, словно это 50-герцный
Резонансы там тоже присутствуют
niXto вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 17:04
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Транс сделан по уму, да и в серии идет; Первичка двумя половинками, между ними вторичная, все равномерно по каркасу. Транс хороший, непонятно одно - то ли неправильно измеряю индуктивность рассеивания, то ли что то недопонимаю в физике. Измеритель - LCR-метр Актаком АМ-3123, частоты 100,120 Гц, 1кГц, 10кГц. Жалею, что зажлобился на его модификацию со 100кГц. Потери на демпфере приемлемые, кпд в целом около 0,9; не могу понять почему индуктивность рассеивания сильно зависит от частоты. Результаты измерений и параметры транса выложу, - оформлять лень, если советы типа этого - делай правильно и все будет
Andrew1 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 18:21
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
про сопротивление обмоток не забыли?может короткое не
такое уж и короткое.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
genao (28.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 19:16
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Случайно на частоте 100Гц индуктивность рассеяния самая большая и уменьшается с повышением частоты измерения?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 21:30
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Именно так. Готовлю детальные подробности
Andrew1 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 21:57
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
метра три проволоки диам.0,2 в две жилы и закоротка из МГТФ 0,35 в 2 см длиной... не, замкнуто нормально
Andrew1 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 20:56
genao
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
Тогда это связано с возможным постоянством напряжения Uизмер на измерительных выводах RLC-метра (предположительно). Тогда амплитуда индукции магнитного поля B связана с напряжением по формуле Uизмер=4,443Fизмер*W*S*B, где W - число витков обмотки к которой подключен прибор, S - сечение сердечника. Магнитный поток создаваемый замкнутой обмоткой пропорционален B, и больше по величине чем поток в сердечнике при замере индуктивности с разомкнутыми обмотками. Начинает достигать до нелинейного участка кривой намагничивания сердечника. Чем ниже частота тем больше индукция, тем больше поток рассеивания, следовательно, выше индуктивность рассеяния.
Это предположение, его надо проверить путем замера Uизмер на измерительных выводах RLC-метра, возможно даже что на низких частотах насыщение и ограничивает Uизмер на постоянном уровне.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 22:08
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Нет.
При замыкании второй обмотки поток в сердечнике резко падает.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 22:39
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
поскольку абсолютного короткого нет,а ток то возрос,
потому что индуктивное сопротивление-всего лишь
от индуктивности рассеяния,то и поток все таки будет расти
с уменьшением частоты.или я чаво то позабыл.
locik_1 вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
