Замена элементов в аккумуляторе ноута
Калькуляторы по теме: Время зарядки АКБ
Непрочитано 11.03.2025, 23:37
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Замена элементов в аккумуляторе ноута
Хочу поделиться.
Есть нетбук Асус ЕЕЕРс, используется на работе для доступа и программирования модулей. Пару лет назад сдох родной акк (3S2P 18650), один из элементов поймал повышенный саморазряд, посадил своего соседа, а контроллер сжёг нагреваемый предохранитель, закрыл ключи и ушёл в спячку.
На замену был куплен акк с просторов РФ, ждать с Алика не было времени. Пришёл тот же китай. Сейчас начал сдыхать и этот, заряда стало хватать на десяток-другой минут работы (раньше работал часов 8-10, бук слабенький). Поскольку проц ещё работал, решил заменить элементы, выписал с китая. Пока ждал, расковырял батарею, был неприятно удивлён, терморезистор заменён нулевой перемычкой, вредного предохранителя нет.
Провёл эксперимент со старым контроллером, убрал предохранитель - поставил перемычку (сам пред лежит рядом с платой) и закоротил ключи. Понимаю, что так нельзя оставлять, батарея совсем без защит и любой коротыш приведёт к пожару
воткнул в бук, работает, показывает уровень заряда, при включении в сеть заряжает, по окончании отключает от зарядки.
Элементы, конечно поменял, так как уже куплены, но если бы знал раньше, что бук не читает ничего с процессора батареи, купил бы только 3 акка 18650, но побольше ёмкостью, в освободившееся место поставил защиту BMS и индуктивный балансир, а родной контроллер обошёл. Кста, китайская батарея была не 5200, как написано на этикетке, а набрана из элементов по 2000 мАЧ, да ещё не известно, насколько правдивых. Сейчас в них осталось около 300 мАЧ. А купленные новые элементы измерены, при заявленных 3000 имеют от 3060 до 3100 мАЧ, проиграл бы не много.
Замена элементов в аккумуляторе ноута — IMGP1393   Замена элементов в аккумуляторе ноута — IMGP1392   Замена элементов в аккумуляторе ноута — IMGP1391
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
shevcha (12.03.2025)
Непрочитано 11.03.2025, 23:54
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Замена элементов в аккумуляторе ноута
Отсутствие PMbus - очень характерная деталь у большого количества разных *буков. Определяется с помощью проверки свойств батареи. Я пользую USB накопитель с LiveCD с 32-битной ЕМНИП 18.04 Ubuntu.
Непрочитано 12.03.2025, 00:21
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
закоротил ключи .... воткнул в бук, работает, показывает уровень заряда, при включении в сеть заряжает, по окончании отключает от зарядки.
Так попробуйте раскоротить ключи.
Неоднократно делал включение "заблокировавшейся" батареи кратковременным замыканием входного минуса на минус аккумуляторов (закоротка ключей). Может, конечно, не все контроллеры на такое "ведутся"?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
mike-y-k (12.03.2025), Yuri222 (12.03.2025)
Непрочитано 12.03.2025, 12:52
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ну тут повезло что шина не используется.
у меня в старом ноуте используется и когда я вот всё замкнул - ноут не показывал уровень зарядки и под конец тупо выключался потому что напряжение совсем падало ниже всех пределов.
неудобная хрень получилась. порой инфа пропадала.
чтоб контролер не блочился надо подпаивать к каждой банке еще по одной банке и старую менять а уж потом подменную отпаивать.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 16:28
Santil@
Сказал спасибо: 261
Santil@ на пути к лучшему
Для чего такая связка, накопитель и лайв сиди?
Santil@ вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 16:50
Santil@, там вменяемая математика для проверки всего в неизвестном пациенте… Частенько у пациентов даже своей системы не наблюдается или она не грузится, или нужно еще программы устанавливать…
А тут сам себе и режиссер, и злой Буратино …
В данном случае отсутствие данных о батарее 75% говорит об экономии производителя, что подтверждается при знакомстве с SM (service manual) пациента…
Непрочитано 12.03.2025, 17:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а как мать узнает что заряда ноль и ОС нормально предупреждает/выключается?
тупо на матери измерение напруги с акума?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 18:36
Santil@
Сказал спасибо: 261
mike-y-k, я понял. Через убунту входить и мониторить АКБ. Норма. Линукс всётаки имеет приемущества. Он мне то же помог. Я оценил линукс.
Santil@ вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 23:52
индюк, именно так. Это вообще-то функция узла управления питанием на плате или отдельным блоком. За ним уже идут источники напряжений для мамы.
Вот этот узел точно работает с PMbus и система получает информацию о режиме работы - батарея/сеть/заряд.
Непрочитано 13.03.2025, 01:35
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Это вообще-то функция узла управления питанием на плате или...........
вообщето контроллер самого аку отдает матери и винде инфу сколько в него влили энергии и сколько забрали. причем довольно точно. обычно именно эту инфу использует винда и прочие ос для индикации заряда и включения аварийных функций.
определение заряда аку исключительно по напряжению довольно тупая старомодная затея, давно не используется в нормальных приборах.
даже у встроенных аку на ноутах контролер с шиной есть. только что вот память менял у жены на ноуте - там + - и проводки шины. аку - встрока. ноут простой, стоит 40тр всего. corei3 12
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.03.2025 в 01:38.
индюк вне форума
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Возможная замена БП для ноута MaxiMuz79 Источники питания и свет 1 23.10.2014 01:00
Ищу схему ноута Maikl120307 Поиск схем. Делимся схемами 2 20.06.2013 18:21
Вопрос по топологической взаимозаменяемости элементов faru Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 11.11.2010 23:53
Генератор перечней - перечни элементов из файлов PCAD brigval Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.05.2006 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
