Вопрос по топологической взаимозаменяемости элементов
Непрочитано 08.11.2010, 19:44
faru
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
faru на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по топологической взаимозаменяемости элементов
Уважаемые господа, коллеги.
Вопрос такой у меня про разводке плат на дискретных элементах, прошу больно не пинать за использование архаизмов )
Осталась кучи непянной низшей логики (типа К155,176, 1533 и др.)
выбрасывать - рука не поднимается, половина из них керамика, половина с покрытием )) Пытаюсь делать разную полезную ерунду )
Так вот, при проектировании устройств и компоновке элементов и разводке дорожек на плате почти всегда при разводении вознимает топологическая целесообразность использования однотипных элементов из других корпусов или обмену однотипных дорожек для элемента. Я понмаию что это ручной труд, но может кто знает какая программа трассировки жто делает в ручном режиме.
Преимущественно делаю все в DipTrace и немного в ARIS. Aris вроде как позволяет менять однофункциональные пины, но не элементы. Не пробовал с Eagle. Может есть и другие более удобные программы.
faru вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 20:04
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по топологической взаимозаменяемости элементов
Эта операция называется gate/pin swaping, и её умеют делать практически все "взрослые" САПР. В процессе трассировки создается специальный файл, через который информация об изменениях передается в схемный редактор. Этот процесс называют back annotate.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
faru (08.11.2010)
Непрочитано 08.11.2010, 20:11
faru
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
.. операция называется gate/pin swaping, и её умеют делать практически все "взрослые" САПР..
А к примеру Eagle, и бурно обсужадемый здесь DipTrace конечно не являются взрослыми, и такую операцию делать к сожалению не умеют ?
faru вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 20:18
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
К сожалению я не работал ни с тем, ни с другим продуктом, поэтому под "взрослыми" я подразумеваю PCAD/Altium, OrCAD, MentorGraphics - продукты, используемые крупными компаниями. Я специально дал ключевые слова, чтобы можно было найти соответствующие разделы в документации. У меня нет и не может быть никаких претензий к тому, с чем я не работал.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 23:53
faru
PCAD и OrCAD конечно монстры для моих скромных нужд, из доступных и используемых нашел нашел что Proteus и Pinsonix заявляют что делаю такое.
Eagle только вручную и дез перебора. Кому интересно, нашел мануалы.
http://www.ele.uva.es/~jesman/BigSet...s%20Manual.pdf
http://www.pulsonix.com/downloads/da...20Brochure.pdf
faru вне форума
Вопрос по EEPROM begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.11.2010 23:44
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
