Как обычно, хочется необычного.. (ОУ, УНЧ):roll:
Непрочитано 02.04.2009, 17:13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Как обычно, хочется необычного.. (ОУ, УНЧ):roll:
Озадачили тут одной задачкой с глубокими тригонометрическими корнями.. После небольших экспериментов с паяльников зашел в тупик. Узким местом оказалось то, о чем и подумать не мог. Если математика в контроллер впихивается без проблем, но вот ввод напряжений от датчика и вывод результата (тоже в виде напряжения) не получился. Питание по-старинке однополярное - "земля" и +5В. Входное напряжение с датчика хоть в основном и пляшет у пол-питания, но иногда может "падать" почти до 0 (10-20мВ) так и "подпрыгивать" почти до питания (на те-же 10-20мВ). Перепробовал "подножные" операционники и неприятно удивился - LM358 не дотягивает до питания 1,5В, MCP602-604 при входном (около 3,5) "защелкивается" к +5В.. Остальные попавшие под руку вели себя еще хуже.. Посоветуйте операционники, очень желательно не экзотику и не сильно дорогие rail-to-rail не только по выходу, но и по входу с полосой где-то до 5МГц, однополярным питанием.
Похожая "бяка" нужна и по выходу, но только изрядно помощнее. Нагрузка индуктивная, 400-1500 мкГн, активное сопротивление пару Ом, подключение мостом к двум таким "операционничкам". Первой мыслью была TDA2003, но она вроде тоже сильно верх и низ не "дотягивает". Повторители на транзисторах лепить не хотелось бы. Чем деталей меньше, тем лучше.
Вот.
Помогите, люди добрые..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 17:43
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Приходилось работать на аналоговых вычеслительных машинах. Так они полностью были построены на решающих ОУ но с двуполярным питанием.Решались все математические и тригонометрические функции с высочайшей точностью.
otest вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 17:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Я такое знаю. Но в готовой системе питание менять не хочется. Если поставить преобразователи с них шум попрет.. Да и АЦП у контроллера видит только от 0 до +5. Так что двуполяр не годится.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 19:05
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как обычно, хочется необычного.. (ОУ, УНЧ):roll:
Сообщение от Eddy71
MCP6021-6024 Microchip:
RAIL TO RAIL
LN = 8.7 nV/Hz
OV = 0.5 mV
PSR = 2.5-5.5V
WB = 10 mHz
OUTPUT = 30 MA
-65 150C(300C)
А вот раскачка по выходу - мне кажется нужны SMD полевички с логическим уровнем.
Или поищите есть усилители работающие на кабель...
picavr вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 19:09
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от otest
Ебстественно, аналоговый сигнал разрядность приближается к бесконечности...
picavr вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 12:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от picavr
За полевички подумал изначально, но выход не ШИМ от 0 до 5, а аналог ( c R2R) и "щёлкать" тут не надо. Здаётся мне полевики в полуоткрытом состоянии не сильно радостно чувствовать себя будут.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:19
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Eddy71
Ну почему же.. есть схемы ЛИНЕЙНЫХ стабилизаторов на полевых IRLZ44 и TL431 и прекрасно работают в линейном режиме..
Единственый ньюанс, что там напряжение затвор-исток примерно 5В и более... а тут нужно продумать схемку включения... в общем нужно пробовать... обкатать.. может и покатит. Подобрать полевички с небольшим напряжением отсечки.
picavr вне форума
УНЧ 1500W @ 4 Ом d3vi1 Аудиотехника 93 11.03.2011 15:37
УНЧ BT9843 Radon85 Аудиотехника 6 07.06.2009 08:45
Реализация необычного звука сирены на МК. sergic62 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.11.2007 17:06
Как повысить мощность автомобильного ИИП для УНЧ Angelus Источники питания и свет 26 09.03.2007 22:38
УНЧ VALERI2161 Аудиотехника 1 06.04.2005 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
