Триггер на несколько секунд
Непрочитано 05.05.2009, 16:55
rewacom
rewacom на пути к лучшему
По умолчанию Триггер на несколько секунд
Здравствуйте! Такая проблема на авто Toyota отказала схема предварительного включения насоса на несколько секунд при повороте ключа зажигания.Включение происходит замыканием на массу дополнительной обмотки реле топливного насоса на 2-4 секунды, транзистором,который стоит в ЭБУ и управляется большой микросхемой ноунейм маркировки.Задача:хочу внедрить подобный электронный ключик,а то запуск после того как постояла и нужного давления нету запускается "не с пол пинка".Думаю схема простая по крайней мере на одной 555,но мозгов не хватает как сделать, чтобы при подаче 12 вольт ключ сразу замыкался(или появлялся минусовой потенциал)и цепь разрывалась через 2-4 секунды.Помогите пожалуйста.Заранее спасибо.
rewacom вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:07
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
Реле времени с запоминанием выдержки из журнала радио.
Прикрепленный файл: 3966732.rar
vldemar вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 05:59
rewacom
Спасибо за помощь, то что нужно !!!
rewacom вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 23:21
wazazaza
wazazaza на пути к лучшему
Как всё усложняете.Проще нужно.
Проще,ещё проще!!!!
wazazaza вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 19:00
rewacom
А если несложно какой транзистор типа КТ 81*?
rewacom вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 19:59
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Для верхней схемы можно использовать КТ973, для нижней - КТ972.
Ironium вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:16
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
И диод параллельно обмотке реле не помешал бы.
baiderin вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:48
rewacom
Да про диод я в курсе спасибо и + кондёр наверно тантал или подобный чтоб термостабилизация была в жару и холод.
rewacom вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 19:14
wazazaza
В том то и дело что не нужна стабильность длительности включения бензонасоса. Она во всех машинах разная от 2х до 10сек.Давление за 1сек. сразу возрастает до 2.5атм.
Транзистор не имеет значения тип. Кт 801-817.
Диод обязательно.
Проще,ещё проще!!!!
wazazaza вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 11:47
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
wazazaza, +1. И даже дополнительное реле не нужно - подключить транзюк к штатному выходу ЭБУ на данную обмотку реле (наверняка ведь штатно управляется тоже минусом), и всё. Только, КМК, кондюк надо взять на порядок больше, резюк на порядок-два, а транзюк заменить на "логический" MOSPFET - а то слишком быстро будет отщёлкиваться.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
Триггер Шмитта vlad_de Электроника - это просто 8 12.06.2009 15:39
Таймер на 0-30 секунд дискретностью 0,1 секунд barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 15.05.2008 01:10
Триггер RS (К561ТР2) aspirinPS Автоматика и аппаратура связи 3 12.09.2006 19:20
r-s триггер в proteus 6.73 ramovsky Proteus 4 11.05.2005 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
