Активная нагрузка + Измеритель ВАХ
Непрочитано 29.01.2025, 11:49
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Активная нагрузка + Измеритель ВАХ
Взялся сделать этот прибор что бы можно было быстро измерить ВАХ солнечной батареи, гидрогенератора и т.п. в полевых условиях. Замучился стоя в реке на течении заниматься этими измерениями.
Основные параметры.
Входное напряжение: от 0 до +50 Вольт. Измеряется с точностью ± 50 мВ.
Регулировка тока: от 0 до 10 Ампер. С точностью ± 10 мА. Первые 30 мА не показываются из за смещения нуля на АЦП.
Питание от внутренних аккумуляторов (3 Х Lion – 1,5 А.ч.) или от внешнего источника 15÷20 В (при подключенном питании от внешнего источника осуществляется зарядка аккумуляторов).
Потребление по питанию: 100 мА. (+150 мА. при включенном вентиляторе)
Описание работы.
После включения питания на дисплеи отображается основное меню (см. миниатюры)
Hand – Ручной режим
Avto – Автоматический режим
Umin – Установка минимального значения входного напряжения. В ручном режиме, при снижении напряжения ниже этого значения, ток через нагрузку отключается.
Uin – Текущее значение входного напряжения
Imax – Установка максимального тока через нагрузку. В автоматическом режиме измерение ВАХ (Вольт – Амперная Характеристика) будет производится в пределах этого тока.
Перемещение между пунктами меню осуществляется кратковременным нажатием на кнопку. Текущий пункт подсвечивается курсором.
Для выбора текущего пункта меню необходимо длительное (более 1,5 с) время удерживать кнопку нажатой.
После выбора Umin или Imax появляется возможность установить нужное значение путём вращения ручки регулировки тока. Кратковременное нажатие на кнопку позволяет переходить между целыми и дробными частями чисел. Длительное (более 1,5 с) нажатие на кнопку позволяет запомнить текущее значение и выти из режима установки.
Остальные подробности в прикреплённых файлах
Тип файла: pdf Основные параметры.pdf (516.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Текст программы для U1.pdf (353.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmFil; 29.01.2025 в 13:24.
DmFil вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 12:11
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Активная нагрузка + Измеритель ВАХ
Алгоритм измерения емкости АКБ специально предназначенными для этого девайса.
Разряд до минимально допустимого напряжения для данного типа аккумулятора,
Заряд до максимального напряжения.
Разряд нормированным током для данной го аккумулятора.
Отданная емкость и мощность измеряется четыре раза в секунду и суммируется в памяти.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 21:07
VladimirIvan, а у ТС про аккумуляторы и не говорилось)
И самое важное в этом методе - если измерять разряд сразу с 20/50/80% зарядо до 0/10/75% - какая будет погрешность?
Непрочитано 29.01.2025, 22:05
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
А в каком методе?
DmFil вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 22:14
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Измеряется ток 40 раз в секунду, напряжение 2 раза в секунду. Остальное пересчитывается и суммируется 1 раз в секунду (дисплей тоже обновляется 1 раз в секунду).
DmFil вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 22:27
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
А в каком методе?
В правильном)
Непрочитано 29.01.2025, 22:32
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
В правильном методе будет правильная погрешность. А в моём методе, например, если разряжать током 1 А, то погрешность будет около 1 %.
Последний раз редактировалось DmFil; 29.01.2025 в 22:36.
DmFil вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 22:33
VladimirIvan
Это из разряда "Я так вижу". Реально согласно руководству по КТЦ данного типа батарей. И нехрен ничего выдумывать.
Непрочитано 29.01.2025, 22:36
А кто-то спорит?
Аксакала совет)
Кошерный метод займёт часы. А с любого до любого напряжения - минуты. Вопрос лишь с погрешности.
Непрочитано 30.01.2025, 00:00
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Владимир, стесняюсь спросить, а что такое КТЦ?
DmFil вне форума
Электронная нагрузка Али-бастр Барахолка электронных компонентов 0 30.11.2024 13:08
ТОЭ3 sxemak Электроника - это просто 210 03.06.2020 10:13
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
Мощная нагрузка на SMD резисторах? bigmax Электроника - это просто 21 07.12.2012 17:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
