Увеличить батарею Самсунга
27.12.2024, 05:30
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
С Наступающим Вас, Коллеги.
И Вас, и Ваших близких.
Желаю Вам, всем нам, чтобы весь год на душе у каждого было хорошо, тепло, счастливо.
Когда-то в старину на каком-то из телевизионных Огоньков женщина-космонавт... Не припомню, которая — да простит она меня! — и найти теперь не смог... Как она тогда пожелала людям:
— Чтобы дети были здоровы, и чтобы на работу идти — как на праздник!
Чего-то такого я Вам всем сейчас желаю.
А теперь вопрос:
Нельзя ли к мобильнику Samsung приладить внешнюю батарею?
Чтобы не на 1-2 дня хватало одной зарядки, а этак на неделю.
Я понимаю, что можно подключать или даже подключить Power Bank.
Но ведь он будет батарею держать на 100%-ной заряженности, а это, люди бают, плохо для неё.
А так, чтобы просто впараллель к существующей, а?
Благодарю Вас.
27.12.2024, 13:19
Сказал спасибо: 3,108
Re: Увеличить батарею Самсунга
Сообщение от Инн
примотать синей изолентой...
Я думаю, что в принципе - можно (довести обе батареи до одинаково низкого напряжения и припаять параллельно клемма к клемме.
Нужно учитывать, что в плоских батареях уже внутри стоит защитное устройство - наверное, целесообразно было бы оставить одно на две параллельные батареи ятд.
Но все же с Повер-банком меньше возни, его можно заряжать отдельно от внутренней батареи смарта, емкость квази-неограниченная...
Да, если заряжать его под завязку - то как бы меньше прослужит. Но ведь стандартную в смарте заряжаете - и лет 3-5 выхаживает?
А если вдезть внутрь повер-банки и подправить напряжение полного заряда...
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.12.2024, 01:20
Сказал спасибо: 453
Вопрос пока что ни о чем. Самсунг столько моделей телефонов выпустил, что даже приблизительно нельзя утверждать о емкости встроенной батареи, возможности ее замены, наличии на самой батарее платы защиты. А более-менее современные варианты усугубляют это дело наличием быстрой и сверхбыстрой зарядки, которая расчитана на батарею определенной емкости и в случае топорного увеличения этого параметра может быть перегружена или перегрета, что в свою очередь может привести к воспламенению самого телефона. И еще момент - дополнительная батарея с 10х емкостью будет весить как три таких телефона. И занимать объем тоже весьма приличный. Плюс защитная обертка для дополнительной батареи. И еще момент - батарея с 10х емкостью даже в режиме быстрой зарядки (допустим, контроллер заряда схавает увеличение емкости и не уйдет в несознанку, а будет быстро заряжать увеличившуюся емкость) будет заряжаться в десять раз дольше и Вы не будете знать точно, когда процесс заряда закончится. То есть значительное время телефон будет подключен к зарядке и это не сильно будет отличаться от подключения телефона к павербанку.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
28.12.2024, 14:35
Сказал спасибо: 417
А ещё бывают банки с беспроводной зарядкой и магнитным креплением. Прилепил к задней стенке и никаких проводов и скотча
28.12.2024, 19:28
Сказал спасибо: 202
ответ - можно.
далее детали.........
кагмаподэ магмаподэ
29.12.2024, 07:40
Сказал спасибо: 287
Все можно
WiFi, Bluetooth, 4G включать когда нужно. Уменьшить яркость екрана. Если аппарат может включить автоматическую яркость. Екран кушает больше всего. Два дня получится. Неделя много.
Последний раз редактировалось OakRidge; 29.12.2024 в 07:43.
29.12.2024, 19:44
Сказал спасибо: 2,192
Вывод? Колхозишь батарею - можно и собственное зарядное прилепить. Всё одно габариты будут больше, чем у заводского телефона.
29.12.2024, 20:01
Сообщение от mtit
Вывод?
И чо тут выводить?! В продаже есть телофоны на любой вкус и цвет. Выбирай, покупай и пользуйся, вместо того, чтобы колхозить помесь ужа, ежа и бабочки.
Дорог конкретный оборзец? У повара есть банка, которую можно подключать и отключать, дабы не держать аккумулятор аппарата всё время на 100%-х заряда (дабы жил подольше). Неудобно, геморно, лучше примотать изолентой к аппарату еще две-три-четыре банки и так его таскать в кармане? Ну, тут уж, как говорится там про фломастеры? Забыл еще про время заряда модифицированного аккумулятора...
29.12.2024, 20:26
Сказал спасибо: 202
повербанк к тому же имеет законченный удобный корпус
кагмаподэ магмаподэ
30.12.2024, 10:36
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
А можно решить более элегантно: поменять Самсунг на телефон с повербанком внутри
https://vi.aliexpress.com/item/1005007873572248.html
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
