Надо немного увеличить мощность моторчика
Непрочитано 14.11.2008, 14:40
RascatNew
RascatNew на пути к лучшему
По умолчанию Надо немного увеличить мощность моторчика
Я не очень силен в теории работы электромоторов, поэтому нужна помощь.
Задача такая: есть маленький моторчик - типа как для фена(Shaded Pole motor) . 220В/20Вт/2500 об/мин. Проблема в том, что под нагрузкой (надет вентилятор) он не тянет . Обороты падают до 2000-2100 об/мин. Есть ли простой способ не перематывая обмотки увеличить его мощность ? Увеличить напряжение? - если да, то как ? Или может поставить другое железо на статор(это сделать можно) , но опять вопрос - сможет ли это дать нужное увеличение мощности..
RascatNew вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 15:51
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Проверьте для начала механику. Особенно если мотор б/у. Смажьте подшипники, почистите коллектор (в том числе зазоры между пластинами коллектора), проверьте надежно ли прижимаются щетки. надетая крыльчатка не зажимает ротор?
alxchep вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 16:15
RascatNew
Мотор новый и он не от фена. Просто стоит задача увеличить его мощность процентов на 20. Нагрузка - это крыльчатка вентилятора.
Непрочитано 18.11.2008, 03:34
Ifkey
Ifkey на пути к лучшему
Похоже (по ощущениям ), что Вы заимели асинхронный двигатель на 60 Гц. Проверьте как он будет реагировать на повышение напряжения - это куда проще, чем менять железо в статоре. Правда, это непременно приведет к перегреву движка, хотя в присутствии вентилятора может оказаться терпимым.
Ну а вообще-то, дайте чуть больше информации о конструкции двигателя и что есть из параметров.
Ifkey вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:38
alex647
alex647 на пути к лучшему
самое простое - это уменьшить нагрузку, т.е. уменьшить диаметр или шаг лопастей. По-другому-увеличить питающее напряжение и принять меры к дополнительному охлаждению корпуса. как увеличить - повышающий трансформатор или преобразователь напряжения
alex647 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 04:38
Ifkey
При уменьшении диаметра или шага лопастей обороты повысятся, но при при этом за один оборот будет захватываться менше воздуха. Т.е. производительность вентилятора вряд ли увеличится. А вот сохранить ценровку при такой доработке вряд ли удастся.
Ну а преобразователь 50 в 60 Гц для фена, это, пожалуй, жирно будет !
Судя по длительному отсутствию автора вопроса ему попался просто подгоревший двигатель, который теперь уже окончательно сгорел .
Ifkey вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 08:13
RascatNew
всем спасибо,
работы много , сюда зайти времени не было
попробую преобразователь напряжения
моторчик не подгорелый
и не один он а несколько тысяч
мы их закупили для производства и короче говоря "влетели" . техпрогон образцов как следует не провели
снижение мощности на 20% визуально не заметно - вот теперь и мучаемся
Кстати - готовы дать 50 р с единицы за переделку. Если кто возмется - готовы рассмотреть предложения
Непрочитано 26.11.2008, 11:16
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Shaded Pole motor http://en.wikipedia.org/wiki/Shaded-pole_motor
Kрыльчатку попробуйте подобрать, ведь разные они. Или кольцо Таунсенда поставьте (если не перепутал часом имя) Тупо короткая труба вокруг пропеллера.
Popeye вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:59
Ifkey
Крыльчатки Вы, наверняка, уже имеете по количеству моторчиков (несколько тысяч) - жалко столько выбрасывать !
Можно попробовать уменьшить их диаметр на токарном станке.
Кстати, асинхронные моторы работают с "проскальзыванием" - скорость вращения ротора отстает от скорости вращения магнитного поля. И тем больше, чем больше нагрузка. Поэтому вполне закономерно, что скорость вращения при нагрузке крыльчаткой получается процентов на 20 меньше, чем на холостом ходу (2500).
Попробуйте самый простой способ - повысить напряжение на 10% (до 240В). Это должно увеличить мощность на 20%. Проверьте это в полностью собранной конструкции Вашего устройства, чтобы учесть охлаждение мотора вентилятором.
Если такой вариант пройдет, то реализовать его можно на автотрансформаторе мощностью 20Вт*20% = 4 Вт. Такой автотранформатор можно выполнить на базе готовых малогабаритных понижающих трансформаторов 220В/20В, соединив вторичную обмотку последовательно с первичной.
Такая доработка мне кажется самой простой и дешевой.
Ifkey вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 00:03
Виктория Я.
Виктория Я. на пути к лучшему
По умолчанию Re: Надо немного увеличить мощность моторчика
может кто подскажет ? можно ли наоборот уменьшить мощность фена ? если можно то как ? фен Coif*in CL4 230-240V 2000-2200W
Виктория Я. вне форума
Плавная регулировка оборотов моторчика отопителя SOLVIK Электроника средств транспорта 15 19.06.2014 23:33
Ось моторчика firehacker Делимся опытом 4 03.12.2008 23:18
[Решено] Немного об OS VISTA Demo Ремонт оргтехники 23 10.06.2008 09:38
[Решено] Немного ностальгии... mike18 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 23.12.2006 00:44
Немного поэзии.. M@DDOG Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 16.08.2005 23:00
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
