MC64063 step-up
Непрочитано 13.12.2024, 01:39
radioman62
radioman62 на пути к лучшему
По умолчанию MC64063 step-up
Почему калькулятор выдаёт другую ёмкость частотозадающего конденсатора (Ct) при введённых параметрах взятых из даташита на MC64063? Хотел проверить достоверность расчёта калькулятора, и теперь сомневаюсь в его возможностях. Пробовал разные калькуляторы, номинал этого конденсатора не соответствует! Кому верить , даташиту или калькулятору?
ID:	184821 Нажмите на изображение для увеличения
radioman62 вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 04:05
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: MC64063 step-up
Сообщение от radioman62 Посмотреть сообщение
Это частотозадающий конденсатор.
В даташите есть график зависимости рабочей частоты от ёмкости этого конденсатора.
В частности, для 1500 пФ частота должна быть около 25 кГц.
Для 45 кГц ёмкость должна быть около 550 пФ.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 07:41
radioman62
По умолчанию Re: MC64063 step-up
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Если в калькуляторе задать частоту 25 кГц, всё равно не получится 1500 пФ. К тому же и индуктивность изменится. Тогда уже два параметра будут отличатся от даташита.
Название: новый снимок.PNG
Непрочитано 13.12.2024, 09:01
Дык, вживую попробуйте! Это быстрее, проще и надежней, чем сидеть и думать..., думать..., думать... А потом спрашивать..., спрашивать..., спрашивать...
Непрочитано 13.12.2024, 11:29
shevcha
Сказал спасибо: 5,632
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Увы, не просто. Ведь это не чистый шим, там такую хрень можно намерить не понимая как оно работает...
shevcha вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 12:07
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Увы, не просто
Вот! А не попробовавши - не узнает. А живьем покатает - или поймет, или плюнет и примет "как есть".
Тем более, что производителей этой причуды много и столько же вариантов несоответствия теории и практики.
Последний раз редактировалось akegor; 13.12.2024 в 12:10.
Непрочитано 13.12.2024, 13:28
Сказал спасибо: 3,227
Конденсатор задаёт не столько частоту, сколько время замыкания ключа. Если немного дружите с английским - рекомендую AN920. Всё "от печки" и "по полочкам".
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
bordodynov (14.12.2024), pasha_zv (14.12.2024), shevcha (16.12.2024), Yuri222 (13.12.2024)
Непрочитано 14.12.2024, 07:08
radioman62
Вот этот параметр конденсатора при расчёте не соответствует заявленному в даташите! А в формулах Я не силён.
Непрочитано 14.12.2024, 11:04
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
А как вам такая схемка?
Название: 34063 с кварцем.JPG
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
VladimirIvan (14.12.2024)
Непрочитано 14.12.2024, 13:15
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Так это вроде Step-Down?
рекомендую AN920
А откуда по Вашему схема из первого поста взята?
Falconist вне форума
Подскажите решение 12V->5.0V step down Easyrider83 Источники питания и свет 18 09.01.2013 19:25
Step up/down на mc34063 cel128 Источники питания и свет 26 11.12.2012 10:40
Малошумящий step up преобразуй? мс34063 stason1982 Источники питания и свет 23 03.05.2012 18:16
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
