Малошумящий step up преобразуй? мс34063
20.04.2012, 21:33
Здравствуйте. Есть устройство в котором в качестве преобразователя напряжения работает мс34036 (3.7 В --› 8 В), все бы хорошо но она "шумит" в радиусе 1м, как можно уменьшить радиопомехи ею создаваемые? Сейчас сердечник дросселя намотан на кольце желтом, может стоит в бронированный загнать?
Сказали "Спасибо" stason1982
20.04.2012, 22:06
Сказал спасибо: 3,227
Re: Малошумящий step up преобразуй? мс34063
Наверное - да. Но и проводники д.б. предельно короткие и конденсаторы как можно ближе к ключевым элементам и дросселю придвинуть. Как разведена плата и какие конденсаторы используете?
И что более вредно у Вас - магнитное поле или электрическое?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.04.2012 в 22:08.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.04.2012, 22:18
Плата смд, все расположено близко и компактно. Электролиты "блокирует" керамика 0.1, именно по качеству питания претензий нет...Электрическое, а что магнитное на расстоянии 1м разве действует? Да и заметил что сила помех меняется от положения кольца (дросселя) относительно приёмника (на который и влияет преобразую).
20.04.2012, 22:37
Нужно заменить 34063 на более (раз в 10) высокочастотный импульсник и поставить нормальный броневый дроссель
20.04.2012, 23:35
Сказал спасибо: 70
Сообщение от stason1982
В каком диапазоне?
А вообще - двойной экран - медь плюс пермаллой, вход-выход через дроссели и проходные конденсаторы, на провода - ферритовые бублики.  .
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.04.2012, 13:48
Было дело использовал LM2623, так она шумела в разы сильнее...Думаю пробовать LM2733. А если корпус с преобразуем за экранировать графитовым лаком, толк будет?
21.04.2012, 14:23
А что за приёмник? Какой частотный диапазон?
21.04.2012, 15:14
Прибор металлодетектор, приемник - имеется ввиду приёмная обмотка (она же колебательный контур) на неё то и действует шум..
21.04.2012, 20:45
Сказал спасибо: 70
Что за бред? Вам что, замедлитель нейтронов понадобился?
22.04.2012, 03:02
Можно сделать корпус металлическим, можно обклеить фольгой, можно покрыть графитом (он тоже проводник!) . Я просто спросил...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
