Подскажите изолятор трехпроводного RS-232
01.11.2024, 09:34
Сказал спасибо: 116
Не как в апноутах, где предлагают изолировать UART, а за ним ставить какой-нибудь MAX232, как обычно, а чтобы вклинить его в линию между компьютером и железякой без вмешательства в их внутренности.
Городить на основе двух MAX232 и какого-нибудь ADUM (а то и пары тупых опторазвязок) совсем уж не хочется — больно громоздкая конструкция получится. А туда ведь еще питание подводить надо (ну, с этим беды нет: в DB9 аж 6 ног свободны)!
Мне бы что-нибудь компактное, в одном чипе…
01.11.2024, 10:40
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Подскажите изолятор трехпроводного RS-232
Фотоэлектрический изолятор от RS232 , последовательный порт , защита от молнии,
https://aliexpress.ru/item/100500475...rce=yandexfree
01.11.2024, 11:01
Сказал спасибо: 116
VladimirIvan:
Ссылка заблокирована за нарушение правил сети партнерских программ ePN.bz
На алике они какие-то дорогие, я думаю, самому сделать дешевле должно быть.
Главное - найти эту заветную мелкосхему, у которой с обеих сторон 232, а внутре - [s]неонка[/s] гальваноразвязка.
01.11.2024, 12:46
---https://aliexpress.ru/item/1005004752139371.html?sku_id=12000030340066343---
01.11.2024, 13:03
Сказал спасибо: 116
У этого ограничение скорости 57600, надо 115200. Да и цена… Говорю же: какие-то дюже дорогие они.
01.11.2024, 14:17
---https://aliexpress.ru/item/1005005774056158.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fy andex.ru%2F&aff_platform=true&aff_short_key=_eNJs8 N&feed_id=12&isdl=y&sku_id=12000034303025217&src=y andexfree&utm_campaign=yandexfree_uv&utm_medium=cp c&utm_source=yandexfree---
120р
01.11.2024, 15:12
Сказал спасибо: 116
VladimirIvan, цитирую ОП:
Сообщение от eddy
Я нашел RSM232. Но это - тоже не совсем то, что нужно. Она дает опторазвязку между UART и RS-232, а не между двумя 232. Но там внутри есть DC-DC, так что, уже хоть что-то: прилепить к ней MAX232, и получится изолированный 232 с пропускной способностью до 115200 бод.
Хотя, странно, что скорость такая низкая: у меня на двух тупых опторазвязках изоляция UART'а полмегабода держала, а тут почти в 5 раз меньше…
01.11.2024, 16:02
Тогда на оптопарах. PС817
01.11.2024, 17:37
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от eddy
что за оптоэлеметы были применены не подскажете?
Сообщение от VladimirIvan
на оптопарах. PС817
хз смогут ли обеспечить нужную скорость без подбора.
01.11.2024, 17:40
Сказал спасибо: 116
Yuri222, они самые и были. Только подтяжки посильней. Уж не помню, сколько, но точно не больше 470Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
