Подскажите тип приемопередатчика
Непрочитано 28.07.2008, 18:54
rays
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
rays на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите тип приемопередатчика
доброго времени суток всем. имеется необходимость в микросхеме приемо передатчике на расстояние не менее 200 метров, который бы работал по 232 протоколу. подскажите пожалуйста существуют ли такие и если можно то название детали, за ссылку на пдф особая благодарность. а то компа под рукой нет с смарта много не найдешь. спасибо.
rays вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 02:57
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию приемопередатчик
Таких много и даже на более длинные расстояния
Все они включают в себя модем и микроконтроллер
но без програмного обеспечения он голый, т е
нужно написать программу которая обменивалась с
устройством через RS232. Готовых устройств незнаю.
Если только применить готовый GSM моем, а так на
поклон к программисту. Наиболее интересные микрухи
- Trs 101, Nordic www.nordicsemi.com
int4880053 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 08:35
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
По умолчанию Re: подскажите тип приемопередатчика.
Сообщение от rays
Можно применить сразу готовый модуль, например, HM-TR433-232.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 17:13
Grom_2005
Grom_2005 на пути к лучшему
Посмотрите готовые модули WI.232:
www.radiotronix.com - там есть как встраиваемые так и законченные (с антеной)
Ссылка на PDF встраиваемого модуля:
http://www.radiotronix.com/datasheet...alrev1_0_0.pdf
Кратко характеристики:
Size .8" x .935" x .12"
2.7V - 3.6V power supply
Frequency hopping spread spectrum
25mW TX Power Output
120 dB Link Budget
True UART to Antenna solution
152.34 kbit/sec. Max RF data rate
MAC addressing mode
Link layer supports assured delivery
Low Power modes: Standby, Sleep, Deep Sleep
Grom_2005 вне форума
Подскажите хорошую программу для автоматической трассировки печатных плат ArchangelSpas Proteus, KiCAD и другие ECAD 90 02.06.2010 10:09
Определить тип транзисторов batkin Информация по радиокомпонентам 1 28.03.2010 10:20
[Решено] Подскажите марку индикатора alberio Информация по радиокомпонентам 4 09.03.2010 08:10
[Решено] Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов kepaxefel Электроника - это просто 7 25.02.2010 17:34
Подскажите автоплощадку Andreisela Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 04.02.2010 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
