Подскажите по Си, программа обмена данными по 232
25.03.2009, 08:17
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Подскажите по программе, обмениваются данными два ПИКа, написано на микроСи.
Обмен такой -запрос (F1, 01, F4, 3C)-ответ (FE)-запрос (FD)-ответ (0A)-запрос (74)-ответ (0A)
Почему-то нет ответов.
Прошу не пинать ногами - моя первая программа на Си.
Прикрепленный файл: 3060959.rar
25.03.2009, 08:29
Сказал спасибо: 45
Или надо было написать на СSS, легче отлаживать с cof файлом. Может есть подобные примеры с исходниками?
25.03.2009, 10:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Если Usart_Write грузит данные в буффер передатчика, то необходимо перед загрузкой проверять передан ли предедущий байт.
25.03.2009, 13:26
Сказал спасибо: 45
Первая передача четырёх байт в прогр. rs232.c идет нормально. Видимо проверять буфер не надо, проверяется компилятором.
Нет ответа на запрос. Видимо в программе ответа rs232_otvet.c ошибки
//Программа принимает байты и отправляет ответы
unsigned char d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8 ;
char i = 0 ;
// программа посылает ответы на запросы
void main(void) {
Usart_Init(2400);
Lcd_Config(&PORTB,4,5,6,7,2,1,0);
Lcd_Init(&PORTB); // Initialize LCD on PORTC
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Out(1, 1, "kamera");
Lcd_Out(2, 1, " 60");
if (Usart_Data_Ready()) { // если данные приняты
d1 = Usart_Read(); // прочитать первый байт
d2 = Usart_Read(); // прочитать второй байт
d3 = Usart_Read(); // прочитать третий байт
d4 = Usart_Read(); // прочитать четвёртый байт
if ((d1 == 0xF1) && (d2 == 0x01) && (d3 == 0xF4) && (d4 == 0x3C)) {
Usart_Write(0xFE);
Lcd_Out(1, 7, "otvet");
Lcd_Out(2, 7, "FE");
} else Lcd_Out(1, 7, "error");
d5 = Usart_Read(); // прочитать байт
if (d2 == 0xFD) {
Usart_Write(0x0A),
Lcd_Out(2, 7, "0A");
d6 = Usart_Read(); // прочитать байт
if (d6 == 0x74) {
Usart_Write(0x0A),
Lcd_Out(1, 7, "menu");
Lcd_Out(2, 7, "ok");
// } //while (1);
25.03.2009, 16:40
Сказал спасибо: 24
Компилятор никогда не проверяет буфер.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
