Какую память выбрать для avr?
Непрочитано 13.09.2024, 16:21
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию Какую память выбрать для avr?
Нужно обращение к любой части памяти - и запись и чтение. Нужно чтение/запись байтов в странице (page). Не копируя всю информацию в конторллер, так как нет 4 кб в ней как в памяти. То есть переход по памяти в любую сторону и по страницам и по байтам внутри страниц.
в chipdip.ru есть at45db641. Подойдет? На сколько я знаю память gssemi at24c512m/tr удовлетворяет этим условиям, но размер меньше. Нужна и та и та на разный интерфейс с разными задачами в разных устройствах с вышесказанными условиями.
Ответив, вы сэкономите кучу времени и денег, которые я уже потратил на winbond.
sersne вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какую память выбрать для avr?
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
кому??.....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:27
sersne
Сказал спасибо: 47
Я уже купил winbond, Пологаю мне.
Я не делаю устройство для кого-то. Только для себя.
sersne вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:38
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Распишите подробно характеристики памяти. Объем, тип, интерфейс(I2C, SPI и тп), напряжение питания, тип корпуса.
realid вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:49
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
sersne, скорость влияет?
Если нужна ПЗУ - купите SD-каточку.
mtit вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:55
Сказал спасибо: 3,110
ну вот что в даташите на AT45DB641E
Flexible erase options • Page Erase (256/264 bytes)
Это Вам - нормально?
Или Вы хотите побайтно стирать/перезаписывать?
Какой объем памяти нужен? Может Вам FRAM подойдет?
а что с ней не так? Не дает читать одиночные байты?
насколько помню (если речь идет о NOR флешах) - они и читать побайтно позволяют, и писать большинство из них тоже побайтно может.
Ну а то, что стираются только по 4кБ - это можно программными извращениями преодолеть.
Непрочитано 13.09.2024, 17:42
sersne
Сказал спасибо: 47
Yuri222, побайтно перезаписывать. То что там раньше было - неимеет значения именно на этом участке памяти, если я именно этот участок памяти перезаписываю. Речь идет только об определенном участке памяти. Другое трогать микроконтроллер не должен.
FRAM неподойдет. Нужно, чтобы питание выключалось и не жрало питание батареи.
Winbond позволяет перезаписывать свою память рандомно не стирая до этого?
mtit, sd карта нужна для других целей. SD-карта будет, то, что будет в памяти микросхемы памяти и то что будет в sd-карте связано быть не может. Так как на одном устройстве являются разными проектами. Между собой не связаные.
realid, два отдельных устройства. Для памяти поменьше IIC, для памяти побольше SPI. Параллельный интерфейс использовать не планирую - ножек контроллера на всё не хватит.
sersne вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 17:58
sersne
Сказал спасибо: 47
realid, характеристики памяти: обязательно энергонезависимя, одна равно или более 8мбайт другая 64кбайт, если не хватит маленькой 64кбайт перейду на микросхему 8мбайт. Но и та и та должны обрабатываться контроллером скорее всего atmega128a.
sersne вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 18:19
почитайте про FRAM
если Вы про FLASH - нет, конечно.
другая 64кбайт
емнип FRAM такого размера есть, и недорогие.
Непрочитано 13.09.2024, 18:25
sersne, я не понял - Вы хотите иметь возможность весь объем (8МБ, например) побайтно перезаписывать, или же только относительно маленький кусочек из нее?
Если второе - может просто добавить одну микру, позволяющую перезаписывать хоть побайтно (EEPROM или FRAM).
Можно эмулировать программно EEPROM - как бы "сделать" из FLASH EEPROM, но работать будет медленно по сравнению с spi flash ятд.
память (внешняя память) satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2007 15:20
Внешняя память AVR shtriha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.06.2006 20:22
Как подключать память к ARM? badjaga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2006 09:14
Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.11.2005 19:17
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
