Как подключать память к ARM?
Непрочитано 23.03.2006, 17:36
badjaga
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как подключать память к ARM?
Есть проц cерии AT91X40.
Надо подключить к нему (ПЗУ)flash, ОЗУ и маленькую flash Для хранения ключа. Проц будет заниматься тем, что проверять наличие и правильность ключа, и расшифровывать то, что лежит из ПЗУ и кидать в ОЗУ.
в качестве ПЗУ Am29F080B 8Mbit, подключать ее понятно через EBI интерфейс. С ОЗУ пока хз. Как я понял надо статическое озу.
Еще большее хз с маленькой флэшкой, размер ее нужен не больше 1Кбита. Такие микр. с интерфейсами I2C и SPI в природе есть, но нету у меня ни того ни друго на проце.
Есть только USART.
Вопросы:
1. Какую ОЗУ выбрать и как подключить.
2. Какую выбрать маленькую флэш и как подключить.
Заранее спасибо.
Непрочитано 23.03.2006, 17:59
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Ну проще взять проц с SPI,I2C
Gnider вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 20:02
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Возьми ка лучше LPC2xx, например LPC2138, у него 500 kByte Flash 128 бит на борту + 32K статического ОЗУ, SPI, SSP, I2C, USART, PWM, 2 порта 32 + 16 бит. А у LPC2148 есть и USB интерфейс. Всё это в 100 ногом мелком корпусе. Я думаю это выйдет дешевле. Есть и процы типа LPC22xx с внешним интерфейсом памяти.
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 22:18
badjaga
Гость
Сообщений: n/a
траб в том, что выбор ограничен atmel'ом...
Непрочитано 23.03.2006, 23:18
Гость
Сообщений: n/a
либо надо искать флэш 1К непоследовательную, чтоб на EBI ее тогда подключить?
Непрочитано 23.03.2006, 23:22
Гость
Сообщений: n/a
Перечисленные интерфейсы (SPI, I2C) без особенных сложностей реализуются программно, тем более, что большой скорости обмена с этими двумя м/с, как я понимаю, не нужно.
Непрочитано 24.03.2006, 19:29
yuo
yuo на пути к лучшему
Предлагаю в качестве флеш взять at45dbxxx есть и SPI и паралельный интерфейс.
yuo вне форума
Непрочитано 28.03.2006, 09:14
badjaga
Гость
Сообщений: n/a
Маленькая флэшка должна иметь возможность подключенияотключения. А проц в цикле будет проверять ключ во время работы.
Может есть ссылки на реализацию SPI или I2C, поделитесь пожалуйста.
так я и не допер как же flash с SPI (I2C) подключить к процу если программно реализовать SPI (I2C).
И насчет статического ОЗУ, искал - на 5 В ничего не нашел, все 2.7-3.3 В, как ее сопрягать с процом?
Просто поставить преобразователь 5-›3 и запитать ОЗУ?
PS: Спасибо всем ответившим!
Как очистить память микросхем с УФ стиранием? Slava5510 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 25.04.2012 21:48
Как соединить Proteus 7.4 SP3 с IAR ARM ? _MaSiK_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.01.2009 18:57
Поключение модуля к микроконтроллеру, как внешняя память. Gl_basik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.03.2008 23:43
память (внешняя память) satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2007 15:20
ARM xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.01.2006 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
