Блок питания с фиксированми напряжениями!
Непрочитано 08.05.2024, 08:39
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания с фиксированми напряжениями!
Крутится в голове идея сделать блок питания на основе не ивестного адаптера. Адаптер рабочий выдает +16 в, и +32 в. Хочется сделать стабилизированые напряжения +1.5в. +3в. +5в. +7.5в. +9в. +12в. +18в. также режим с плавной регулировкой +1.3-26в.
Думаю над тем как реализовать переключение фиксированых напряжений!? Можно пойти самым простым путем, и применить какой нибудь восьми контактный переключатель. А можно сделать электроный переключатель, но это уже будет не так банально хотя и сложнее чем просто механичесий переключатель. Накидал схемку, конечно это только первые мазки, и я не уверен что именно по этой схеме я буду делать лектронный переключатель. Какие есть варианты упростить схему и добавить запоминание выброного напряжения?
П.С. А вобще от чего этот адаптер питания, и стоит лина его основе что-то делать?
ID:	181687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181688   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andre_san; 08.05.2024 в 08:42.
Andre_san вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 08:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания с фиксированми напряжениями!
От струйного принтера он
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 08:57
Сказал спасибо: 3,225
Вам ещё рано модернизировать этот блок питания.
Если я правильно понимаю Вашу схему - хотите ему на выход привесить LM317? Тогда почитайте сперва об основных отличиях импульсных и линейных стабилизаторов и поучитесь рассчитывать мощность рассеяния (хотя бы - для линейных).
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 08.05.2024, 08:59
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Лучше тогда взять компьютерный БП - там уже ряд напряжений есть. А переключать электронно - ограничение по току, ампер на 30 будет огромная перегревающаяся дура или куча не менее огромных реле.
eddy вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 10:39
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
ампер на 30
его БП - всего ватт 20 по всем каналам, какие десятки ампер?!
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Взять БП вольт на 30 или больше, а к нему уже - второй ступенью - импульсный (или несколько импульсных) DC/DC преобразователь.
Если нужно мало шумов (помех) - со ступенью линейного стабилизатора.
Т.е. фактически линейный стабилизатор , перед которым стоит следящий импульсный, который дает на вход линейного напряжение, на пару вольт превышающее выходное напряжение всего блока - минимизация рассеиваемой мощности.
Непрочитано 08.05.2024, 11:31
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Для примера...
Тип файла: rar 15-STEP DIGITAL POWER SUPPLY.rar (104.4 Кб, 0 просмотров)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 11:34
FOLKSDOICH
Да, где-то у меня такой был...
Непрочитано 08.05.2024, 11:52
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Такой пойдет на lm2596s или нужно что-то другое?
А вот тут ничего не понял! После dc-dc понижайки подключить lm317?
Непрочитано 08.05.2024, 12:06
FOLKSDOICH
Так примерно...
Название: Рег.ист.пит.с предрег(34063;317).jpg
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
ForcePoint (09.05.2024), Yuri222 (08.05.2024)
Непрочитано 08.05.2024, 12:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
если не т цели питать хороший звук - все эти аналоговые линейные части нахрен не нужны.
да и вообще даже через линейные части иголки от шима пролезут.
хотите настоящий постоянный ток - только транс на 50 герц и только транзисторы в линейном режиме на огромных радиаторах.
у меня лабораторник был такой гибридный - все равно на осциллографе палки везде пролезают. значит и на схеме они никуда не денутся.
весь воздух и все провода засраны иголками в наше время - везде импульсники!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
блок питания шуруповерта urecs2 Источники питания и свет 96 29.11.2016 20:38
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
